Brock B1 8,5x17 auf E30
Hallo liebe Gemeinde,
Hier mal das Gutachten mit der Bitte es mit mir zusammen zu interpretieren:
https://brock.de/Gutachten/Brock/B1/B1%2017%20Zoll/BMW/315%20-%20325i%20(E30)%20(Typ%203-1,%203-R,%203-A).pdf
So wie ich das sehe kann ich nur die 215er Reifen fahren, richtig?
Warum sind im Gutachten nur Dunlop reifen genannt gehen auch andere? Gerne auch 200 Fünfer Reifen?
Danke alpa
Gesendet von iPad mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/115038-brock-b1-85x17-auf-e30/
Auf Seite 9 stehen doch jede Menge Reifengrößen, auch 205/40er. Die Reifenbindung kannst du vergessen, darfst alles draufmachen.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/115038-brock-b1-85x17-auf-e30/#findComment-1525615
Aber auf Seite 1 sind Einschränkungen angegeben B1 und H1. Daher denke ich nur 215er!?
Danke
https://e30-talk.com/topic/115038-brock-b1-85x17-auf-e30/#findComment-1525671
Oh ja das hatte ich nicht gesehen, scheint ein Gutachten für alle Autotypen zu sein und dann gibts den Anhang für jeden einzelnen Typen. Dann sind die 205er nicht zulässig. Per 21 bekommst du sie aber eingetragen zumal der Abrollumfang fast identisch ist zu den 205/55/15. Das kostet dann aber eben ein bischen mehr.
https://e30-talk.com/topic/115038-brock-b1-85x17-auf-e30/#findComment-1525701
  • 4 Wochen später...
Alter Vatter, bekomme die Felgen nicht an den 325i - VFL...  vorne schlagen die beim aufstecken schon Federbein an...
Ich bracuh da ca. 15mm Spurplatten.
Weiß einer warum die anngeblich am NFL einfach so gepasst haben sollen?  Das sagt jedenfalls der Verkäufer.
Danke
alpa
https://e30-talk.com/topic/115038-brock-b1-85x17-auf-e30/#findComment-1528305
Danke
alpa
also ich versuch es mal:
es gibt die 8,5x17 Brock B1 mit ET13 und viel Tiefbett und mit ET35 quasi ohne Tiefbett
bei der mit ET35 brauchst Du am e30 vorne mindestens 15mm dicke Platten, damit die Felge nicht am Federbein schleift, das wären dann am Ende ET20
bei der mit ET13 entsteht zwar ohne Distanzen schon ausreichend Platz zum Federbein, aber weil die durch das große Tiefbett einen weit innen stehenden Felgenstern hat, geht es sich mit dem Platz zum Bremssattel nicht aus, Du brauchst hier auch wieder Distanzen, allerdings nur recht dünne so ca. 5mm
den 205/40 kannst (solltest) Du auf einer 8,5" breiten Felge normalerweise nicht montieren, das geht nur mit einer extra Freigabe vom Reifenhersteller und diese Fabrikatsbindung wird dann auch mit eingetragen, optisch kann es nur brauchbar aussehen, wenn der Reifen eine breite Felgenschutzlippe hat und/oder sehr breit ausfällt, ansonsten steht das Felgenhorn deutlich raus und Du kannst in den Spalt zwischen Horn und Reifen schauen
heutzutage fallen die meisten Reifen sehr schmal aus, so dass es auf einer 8,5" Felge schon mit vielen 215-er Reifen das Horn kaum abdeckt, einen brauchbaren 205-er zu finden wird daher noch schwieriger, auch weil dann eine Freigabe für die Montage auf einer 8,5" Felge gebraucht wird, die nicht jeder Hersteller rausgibt
https://e30-talk.com/topic/115038-brock-b1-85x17-auf-e30/#findComment-1528321
