Acculux Taschenlampe für das Handschuhfach
lebeuhcsan13
habe beim Aufräumen 2 Acculux Taschenlampen für das Handschuhfach gefunden.
Nach der langen Lagerzeit funktionieren sie leider nicht mehr.
Kann man den Akku tauschen, wenn ja wie? Möchte die Lampe nicht mit Gewalt öffnen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stefan
Da gibt's einige Anleitungen - Google hilft.
Beispiel: Klick
Ja, kann man. Ich habe auch die oben erwähnte Anleitung verwendet (=> Glühlampe) und damit gelang die Reparatur ganz gut.
Ein paar Tipps habe ich noch dafür:
Beim Öffnen darauf achten, dass du den schmalen, inneren Rand des Gehäuses nicht beleidigst, da die beiden Gehäusehälften ansonsten nicht mehr so gut zusammenhalten. Etwas aus Kunststoff wäre hier wahrscheinlich am schonendsten.
Die neuen Akkus bzw. Knopfzellen (Varta CP 300) sind etwas höher als die originalen (damals verwendeten), daher kann es etwas enger werden (=> oben nicht "zu viel" Lötzinn verwenden).
Gruß Roland
