Marlon Geschrieben: 2. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2016 Bei meinem V8 Umbau bin ich gerade dabei die Batterie nach hinten zu setzen.Nun habe ich ein E30 Batteriekabel ohne das kleine Ladekabel dran.Alle anderen haben dies aber. Ich bin nun irritiert. Braucht es dieses ca. 4Quadrat starke Kabel mit dem Knubbel (Verdickung- in dem ich eine Z-Diode vermute) wirklich.Und ist es wirklich eine Z-Diode die den Strom nur in eine Richtung durch lässt.Dann könnt ich mir das auch selbst basteln. Ich möchte nicht eines der anderen guten Kabel aufschneiden um zu sehen was in dem Knubbel (Verdickung) versteckt ist.Was sagt Ihr dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114925-z-diode-batteriekabel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 2. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2016 dort ist eine 50A Schmelzsicherung verbaut, keine Diode.Das ist auch kein Ladekabel sondern eine Art Entlastungsleitung für die DME.Kabelquerschnitt ist 6mm² Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114925-z-diode-batteriekabel/#findComment-1523945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlon Geschrieben: 2. Juni 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2016 (bearbeitet) Ok, also eine Sicherung. Die kann man durchaus selbst basteln.Da ich aber ein (originales) dickes Kabel ohne das kleine habe, und es augenscheinlich auch nicht abgeschnitten wurde,stellt sich mir immer noch die Frage ob ich es wirklich brauche.Wenn mir das jemand erklären könnte...Elektrik ist nicht so meins! Na ja. ich wird das Kabel doch nachrüsten. BMW wird sich was dabei gedacht haben... Bearbeitet: 2. Juni 2016 von Marlon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114925-z-diode-batteriekabel/#findComment-1523950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 2. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2016 (bearbeitet) Die kleine Leitung ist quasi ne "Umleitung" für den DME-Strom damit die DME während dem Starten keine Unterspannung bekommt ;) Ist dein Kabel evtl aus ner anderen Baureihe, die die Sicherungen etc. im Heck hat? Bearbeitet: 2. Juni 2016 von 335i_AlpinweißII_HDH Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114925-z-diode-batteriekabel/#findComment-1524000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlon Geschrieben: 3. Juni 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2016 Danke für die Antworten. Also mein E38 Schlachter hat ein schönes Kabel spendiert wo das kleine mit bei war.Ich werd das andere dicke Kabel, ohne das kleine, in der Bucht verkaufen...Die Länge wäre nämlich Top gewesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114925-z-diode-batteriekabel/#findComment-1524030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
