Z-Diode Batteriekabel
Marlon
Bei meinem V8 Umbau bin ich gerade dabei die Batterie nach hinten zu setzen.
Nun habe ich ein E30 Batteriekabel ohne das kleine Ladekabel dran.
Alle anderen haben dies aber. Ich bin nun irritiert. Braucht es dieses ca. 4Quadrat starke Kabel mit dem Knubbel (Verdickung- in dem ich eine Z-Diode vermute) wirklich.
Und ist es wirklich eine Z-Diode die den Strom nur in eine Richtung durch lässt.
Dann könnt ich mir das auch selbst basteln. Ich möchte nicht eines der anderen guten Kabel aufschneiden um zu sehen was in dem Knubbel (Verdickung) versteckt ist.
Was sagt Ihr dazu?
Ok, also eine Sicherung. Die kann man durchaus selbst basteln.
Da ich aber ein (originales) dickes Kabel ohne das kleine habe, und es augenscheinlich auch nicht abgeschnitten wurde,
stellt sich mir immer noch die Frage ob ich es wirklich brauche.
Wenn mir das jemand erklären könnte...Elektrik ist nicht so meins!
Na ja. ich wird das Kabel doch nachrüsten. BMW wird sich was dabei gedacht haben...
Bearbeitet: von Marlon
Die kleine Leitung ist quasi ne "Umleitung" für den DME-Strom damit die DME während dem Starten keine Unterspannung bekommt ;)
Ist dein Kabel evtl aus ner anderen Baureihe, die die Sicherungen etc. im Heck hat?
Bearbeitet: von 335i_AlpinweißII_HDH
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
Danke für die Antworten. Also mein E38 Schlachter hat ein schönes Kabel spendiert wo das kleine mit bei war.
Ich werd das andere dicke Kabel, ohne das kleine, in der Bucht verkaufen...Die Länge wäre nämlich Top gewesen.
