Ölverlust Lenkung - Öl im Faltenbalg / Staubschutz
minifahrer
Meine Lenkung sifft massiv in den Faltenbalg.
Vorgeschichte: Servopumpe undicht, mechanisch in Ordnung, neu abgedichtet und mit ATF III gefüllt. Halbes Jahr später dieses Problem.
Ursache?
Falsches Öl?
Doch Späne durch kurzes trocken laufen?
Oder kommt das gelegentlich vor?
Ich möchte jetzt vermeiden, daß eine andere Lenkung gleich wieder undicht wird. Es ist übrigens ein ganz normaler unverbastelter 89er 325i
Danke und Grüße
Chris
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Hallo Chris,
zumindest vom Öl ATF III kann ich dir sagen, dass es das nicht ist - damit (von Castrol) hatte ich vor Jahren und vor über 100.000 km einen Ölwechsel gemacht, und es ist alles ok.
E30-Grüße,
der Heli
Hallo Chris,
undichte Lenkung geht manchmal ganz schnell. Mein Cab hatte 6 Monare Winterpause und dann brauchte es plötzlichen einen halben Liter Servoöl auf 10km. Schlag mal die Lenkung voll nach rechts und links ein und rüttle mit der Hand am inneren Spurstangengelenk. Wenn dort auch noch Spiel ist und somit die Zahnstange gegen das Lenkgehäuse schlägt, kannst Du die Lenkung überholen (lassen).
Tschüß,
Bernd
Luft hat er komischer Weise keine. Denke, daß nur die Dichtungen hin sind. Kann man die Lenkung selber überholen? Hab auf die Schnelle noch 2 Stück in Reserve ;-)
