Hi,
mir sind leider 2 Ölspritzdüsen von meinem M50tü abhanden gekommen hab aber noch einen Satz vom M50 ohne Vanos liegen die jedoch im ETK ne andere Teilenummer haben. Weiß jemand in wie fern die sich unterscheiden?
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114921-unterschied-%C3%B6lspritzd%C3%BCsen-m50-und-m50t%C3%BC/
Grad gesehen das es dazu ja schonmal was gab http://e30-talk.com/topic/104289-m50-ölspritzdüsen/soweit wie da bin ich jetzt allerdings auch schon, hab beide vor mir liegen, welchen Grund könnte den die längere Düse haben?
Hab grad mal mit Druckluft geschaut bei welchem Druck die Düsen auf machen, die vom M50 is so bei ~2Bar voll auf und die vom M50tü is wohl kaputt da fast auf Dauerdurchzug also schon bei 0,XBar offen die anderen drei liegen leider noch in der ~10km entfernten Werkstatt werd ich also erst morgen kontrollieren.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114921-unterschied-%C3%B6lspritzd%C3%BCsen-m50-und-m50t%C3%BC/#findComment-1524060
Die Form konnte den zweck haben, dass die Düse mit dem nippel wohl möglich das öl besser zerstäubt (dadurch in kleinere spalten vordringt).
Die normale m50 Düse war wohl ein mittel zum zweck und wurde durch die m50tü abgelöst!
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
https://e30-talk.com/topic/114921-unterschied-%C3%B6lspritzd%C3%BCsen-m50-und-m50t%C3%BC/#findComment-1524075
Also am Spritzbild gibts soweit keinen Unterschied is bei beiden ein einfacher "Vollstahl" nur die vom tü hat nen deutlich höheren Durchsatz was jetzt aber auch erstmal daran liegen kann das die kaputt is, also erstmal die anderen noch probieren.
:-R
was da so hineininterpretiert wird
Das klingt als wüsstest du warum es so is wie es is, dann lass uns doch nicht dumm sterben.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114921-unterschied-%C3%B6lspritzd%C3%BCsen-m50-und-m50t%C3%BC/#findComment-1524087
