E30 Liebhaber Geschrieben: 22. Mai 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2016 Hallo zusammen:) Ich hab bei meinem M42 Ölverlust am ÖF-Gehäuse und zwar oben am O-Ring. Hab die Dichtung,den O-Ring und das Gehäuse selber schon erneuert ohne erfolg . Immernoch Ölverlust. Jetzt hab ich gesehen das beim neuen gebrauchten ÖF-Gehäuse das Bauteil 4 (Ventil) aus Alu ist und bei mir aus Kunststoff ist. Gibts da Unterschiede? oder wurde das einfach abgeändert? Weiss echt nicht mehr weiter langsam. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/318i-M40/L-M/apr1992/browse/engine/lubrication_system_oil_filter_2/ Gruss Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Mai 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 was heißt "den" O-Ring ? da sind 2 an dem runden Ventil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 23. Mai 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 (bearbeitet) Ich zitiere mich mal selbst: "Als Uebeltaeter fuer die Leckage haben sich die beiden Simmerringe auf der Buchse (Pos. 4 im ETK) entpuppt. Diese waren so verhaertet, dass man sie regelrecht herausbrechen musste..." Bearbeitet: 23. Mai 2016 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 23. Mai 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 Bisschen OT:Das Alu Gehäuse hat dieses "Ventil" (Nr. 4 ) garnicht oder? Warum gibt es überhaupt zwei verschiedene Varianten? Baujahrabhängig? Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Mai 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 Ich zitiere mich mal selbst: "Als Uebeltaeter fuer die Leckage haben sich die beiden Simmerringe auf der Buchse (Pos. 4 im ETK) entpuppt. Diese waren so verhaertet, dass man sie regelrecht herausbrechen musste..." wenn Du jetzt noch den Unterschied zwischen Simmerring und O-Ring erkennt, wäre alles gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 23. Mai 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 wenn Du jetzt noch den Unterschied zwischen Simmerring und O-Ring erkennt, wäre alles gut Da haste Recht - sind natuerlich O-Ringe (AUF dem Ventil ) Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Liebhaber Geschrieben: 23. Mai 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 ich meine den O-Ring der im gehäuse sitzt und die beiden vom ventil. also insgesamt 3. spielts also keine rolle ob alu oder kunststoffausführung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 23. Mai 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 (bearbeitet) Die Explosionszeichnung im ETK ist etwas verwirrend. Meiner Meinung nach kommen die beiden O-Ringe AUF das Ventil. Irgend ein netter Vorbesitzer hatte damals bei meinem M44 auch einen (weiteren) O-Ring VOR das Ventil gesetzt, was mich bei dem ersten Reparaturversuch veranlasste, auch nur diesen zu tauschen. Im ETK ist aber die Bestellmenge 2 aufgelistet. Fuer den zweiten Anlauf habe ich ein neues Ventil bestellt und dort gesehen, dass die beiden O-Ringe dann bereits mit dabei und AUF dem Ventil montiert sind. Schaut man sich das gebrauchte Teil an, so ist nur schwer zu erkennen, dass da ueberhaupt O-Ringe drauf gehoeren. Meine waren bspw. vollkomen ausgehaertet. Fazit: Die beiden O-Ringe bestellen, tauschen, neue Dichtung und alles wird gut! @Gert: Passt das so? Bearbeitet: 23. Mai 2016 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Liebhaber Geschrieben: 29. Mai 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2016 da ist doch aber noch ein dritter O-Ring? im gehäuse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Liebhaber Geschrieben: 29. Mai 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2016 ich habmir dieses set gekauft: http://m.ebay.ch/itm/ORIGINAL-BMW-Olfiltergehaeuse-Dichtungssatz-Dichtsatz-O-Ring-3er-E36-E46-E34-Z3-/181880166110?txnId=1508828089008 jedoch ist der o- ring der ins gehäuse gehört vom durchmesser her zu klein. gibts da ein trick bei der montage? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114860-m42-%C3%B6lverlust-%C3%B6f-geh%C3%A4use/#findComment-1523634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
