Wäh, Kratzer am hinteren Radlauf
Kasi
danke anderen flüchtigen Verkehrsteilnehmern hab ich mir heute einige Kratzer am hinteren rechten Radlauf eingefangen.
Ist nich weiter dramatisch.
Habe es bereits gespachtelt und nassgeschliffen, ist also Lackierbereit.
Nu ist ja das Problem, dass ich nicht das ganze recht hintere Teil neu Lacken will, sondern nur die betroffene Stelle. Als ich das aber eben mal auf nem Probestück ausprobiert hab, hab ich gemerkt, dass der Übergang scheisse wird.
Also ich habe auf dem Probestück nicht abgeklebt, weil dann ja eine Riefe entsteht. Ich habe versucht einen "fließenden" Übergang zu erreichen. Aber das klappt nicht in Bereich des Übergangs wird die Lackierung rauh und nicht glänzend.
Die Versuche fanden mit einer Sprühdose statt.
Was würdet ihr mir da Vorschlagen ?
Es ist natürlich klar, dass mit einer Sprühdose kein spitzen Ergebnis erreicht werden kann, aber bissel besser als das was ich grad gemacht hab danke ich sollte es schon gehen.
Ich hoffe das war verständlich.
So long ...
Andi
abkleben, lacken, abklebeband sofort runter und den übergang mit sonax polierschleifpaste oder 2000er nass bearbeiten.....
Edi: Schleifen nat. erst wenn der lack trocken is
genau, das klingt gut, Andy, du tust mir leid, alle machen dein touring kaputt.
Cirrusblaue Grüsse JJ
genau so machen wir das an kleinen kanten(vor zierleisteusw) in der werkstatt. am besten geht tesa dafür, der ist schön dünn und vorsicht beim abziehen. weiß aber nicht ob das mit spraydose auch so gut geht? das trocknet doch voll schnell, das nitro zeug?
