Differential undicht
bmw_e30_fan
Meine schönes neues diff süfft jetzt als einziges noch rum, ich vermute das das Öl am Sensor Austritt.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160519/f8040f7b1da00c9dabfd22c1d4419671.jpg
Habe den Sensor jetzt schon mit dichtmasse eingeklebt und gegen einen anderen getauscht. Trotzdem keine Besserung. Hatt von euch jemand nen Tipp.
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Sensor ausbauen und die Buchse reinigen; begutachten. Das gleiche mit dem Sensor machen. Diesen mit neuem O-Ring wieder montieren.
Prüfen ob der Entlüftungsnippel des Diffdeckels frei ist. Dann hoffen, dass es dicht ist :)
So würde ich es machen.
Bearbeitet: von endiel
Ich Habe mitlerweile gemerkt wo das Öl nun tatsächlich herkommt. Es kommt oben aus der entlüftung raus. Woran kann das denn liegen? Bzw. was kann ich dagegen machen. Einzige Idee die ich hätte wäre ein kleines blechstück von innen unter die entlüftung zu schweißen damit es nicht direkt dort rein gespritzt wird durch die Drehbewegung. Oder habt ihr eine andere Idee
  • 4 Wochen später...
