bmw_e30_fan Geschrieben: 19. Mai 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2016 Meine schönes neues diff süfft jetzt als einziges noch rum, ich vermute das das Öl am Sensor Austritt. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160519/f8040f7b1da00c9dabfd22c1d4419671.jpg Habe den Sensor jetzt schon mit dichtmasse eingeklebt und gegen einen anderen getauscht. Trotzdem keine Besserung. Hatt von euch jemand nen Tipp. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114848-differential-undicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 19. Mai 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2016 (bearbeitet) Sensor ausbauen und die Buchse reinigen; begutachten. Das gleiche mit dem Sensor machen. Diesen mit neuem O-Ring wieder montieren.Prüfen ob der Entlüftungsnippel des Diffdeckels frei ist. Dann hoffen, dass es dicht ist :) So würde ich es machen. Bearbeitet: 19. Mai 2016 von endiel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114848-differential-undicht/#findComment-1522803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 19. Mai 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2016 Das entlüftungsnippel hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Danach werde ich mal schauen die Tage. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114848-differential-undicht/#findComment-1522807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Mai 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2016 Diffkühllungsigel selber angebraten? das wäre doch ein interessantes Teil zum vermarkten sollte aber näher an der Z3 M-Version dran von der Optik oder als Gimmick einen E30 Schriftzug haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114848-differential-undicht/#findComment-1522813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 19. Mai 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2016 Ja, ist selber angebraten. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114848-differential-undicht/#findComment-1522814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 28. Mai 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2016 Ich Habe mitlerweile gemerkt wo das Öl nun tatsächlich herkommt. Es kommt oben aus der entlüftung raus. Woran kann das denn liegen? Bzw. was kann ich dagegen machen. Einzige Idee die ich hätte wäre ein kleines blechstück von innen unter die entlüftung zu schweißen damit es nicht direkt dort rein gespritzt wird durch die Drehbewegung. Oder habt ihr eine andere Idee Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114848-differential-undicht/#findComment-1523594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 21. Juni 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2016 Zuviel Öl drinnen?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114848-differential-undicht/#findComment-1525942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
