Da haben wir den Salat - Öl im Kühlwasser - Zylinderkopfdichtung
martincarsten71
Guten Abend,
Heute den Wagen aus dem Check-Up nach der Winterpause geholt und gleich die Hiobsbotschaft. Öl im Kühlwasser. Das wird kosten ...
Nun stolpere ich bei einer kleinen Recherche über das WUndermittel Steel Seal? Hat hier jmd. damit Erfahrungen gemacht?
Grüsse
martincarsten71
ach nu die M20B20 gibt s ja fast geschenkt,B25 wäre härterer Tritt,desweiteren laut Text,hilft es nicht bei Öl problemen am Kopf.RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Öl im Wasser könnte vielleicht wirklich nur dir Kopfdichtung sein
Wasser im Öl wäre schlimmer weil es beim M20 meist Kopfriss bedeutet
an Wunder(mittel) glaube ich nicht
nun erschrick mal bitte die Leute nicht. Das Karamellzeugs am Öldeckel kann auch Kondenswasser sein. Das hab ich an M20, M40 und M52 nach kurzer Laufzeit schon gehabt, also von der Straße in den Hof und schon war es wieder da. Oder wenn ein Motor länger gestanden hat und dann richtig heiß wurde. Da dachte ich auch Kopfdichtung weil der Öldeckel total mit dem Zeugs versifft war, aber am nächsten Tag war alles wieder weg.
Bei Kopfdichtung mußt Du am Ölmessstab das Zeugs haben und wenn Du den Öldeckel abmachst im Inneren des Kopfes.
Tschüß,
Bernd
