m42 ARP Pleuel Schrauben
Schau mal im etk bei welchen Motoren die gleichen Schrauben verbaut sind.
Evtl bringt dich das ja weiter
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/114817-m42-arp-pleuel-schrauben/#findComment-1522455
wo bekommt man die oben genannten Schrauben für den m42?
Habe bis jetzt noch nichts gefunden, bei ARP  gibt es keine auf der HP
Jochen
welche Pleuel sind es ? es gibt die 140mm Pleuel in verschiedenen Ausführungen und die haben dann auch unterschiedlich lange Schrauben
https://e30-talk.com/topic/114817-m42-arp-pleuel-schrauben/#findComment-1522466
