otiffany Geschrieben: 9. Mai 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2016 Ich habe den Eindruck, daß die Servolenkung in meinem E30 318i von 1992 zu schwach unterstützt. Ich habe leider keinen Vergleich zu anderen E30, um beurteilen zu können, ob das für das Baujahr normal ist. Meine Frau fährt das Auto ganz gern, klagt aber über die recht schwergängige Lenkung beim Einparken. Wir fahren noch einen Mercedes W210 E420. Das ist kein Vergleich, da kann man die Lenkung im Stand mit dem kleinen Finger drehen! Kann in diesem Fall ein Defekt vorliegen, oder ist das bei dem Baujahr normal? GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114773-servolenkung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Mai 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2016 (bearbeitet) im Gegensatz zur Servo eines neuen DB ist die Servo des E30 ziemlich schwergängig; mit dem kleinen Finger am Lenkrad im Stehen kann man nicht voll einschlagen.Gibt die Pumpe Geräusche von sich?Ist genügend Hydro-Öl im Ausgleichsbehälter?Gruß Jochen Bearbeitet: 9. Mai 2016 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114773-servolenkung/#findComment-1521747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 10. Mai 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2016 Hallo, wenn zu wenig Öl im Behälter ist, merkt man das sofort an einer heulenden und rasselnden Pumpe. Wenn die Lenkung schwer geht kann es auch an einem Traggelenk, Domlager oder Spurstangenkopf liegen. Das hört man dann aber durch ein Knarzgeräusch beim Einlenken. Falls das alles nicht zutrifft, hast Du eben eine gute Lenkung. Je mehr die verschleißt um so leichter geht sie. Ich hab meine letztes Jahr überholen lassen, seither geht die deutlich schwerer und das Auto reagiert nicht mehr gleich so übernervös auf geringste Lenkradbewegungen. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt und die Lenkung des MB ist verschlissen wenn sie so leicht geht.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114773-servolenkung/#findComment-1521955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
