cleanbavarian Geschrieben: 29. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2016 Anbei zwei Fotos. Ich habe gestern meinen Zahnriemen beim M40 gewechselt.Dieses Plastikteil war beim Ausbau am Nockenwellenrad, es lag aber nur so von vorne dran. Es sieht so aus, als ob es mal am Nockenwellenrad befestigt gewesen wäre, aber ich habe es erstmal zur Seite getan und mich um den Zahnriemen gekümmert. Erst als ich wieder alles zusammenbauen wollte, habe ich mich gefragt, ob so ein loses Plastikteil unter der Zahnriemenabdeckung sein sollte und was das überhaupt bringt, da es davor schon nicht mehr am Nockenwellenrad befestigt war und nur dran hing. Also kurz überlegt und wieder so "reingelegt" und zusammengebaut. Motor lief ganz normal, von dieser Plastikabdeckung hat man komischerweise auch nichts gehört.Dann wieder auseinandergebaut und dieses Teil rausgenommen. Motor lief auch ganz normal. Ich weiß, dass Bmw seinen Grund gehabt haben wird, wenn die das Teil eingebaut haben, aber brauche ich das wirklich? So lose will ich es unter der Zahnriemenabdeckung grundsätzlich nicht lassen, Im Internet konnte ich nur Fotos finden, wo man das eingebaute Teil sieht, aber nirgendwo wird das erwähnt, wahrscheinlich auch weil es eben gar nicht abgehen sollte. Kann mir dazu jemand was sagen? Schonmal Danke und GrüßeLuca Zitieren Instagram: @cleanbavarian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 30. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2016 (bearbeitet) Guten Morgen!Also das Ding sollte normalerweise fest im Nockenwellenrad sitzen... Wenn es nicht hält, raus damit. Wäre mir zu heiss wenn an dieser Stelle so ein wackeliges Teil rumeiert. Bearbeitet: 30. April 2016 von ElLoco Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 30. April 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2016 sieht doch so aus http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2012/post-15723-1423441293,6008.jpg http://e30-talk.com/topic/91546-m40-b16-zahnriemenwechsel/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2016 die Abdeckung bildet mit der dunklen Plastikkappe eine Labyrintdichtung für den Verteiler an der Abdeckung sind Haltenasen dran, die brechen gerne mal ab über die Jahre, dann hält das eben nicht mehr entweder eine neue Abdeckung kaufen, oder mit kleinen Senkkopfschrauben an den Speichen vom Zahnriemenrad anschrauben oder mit halbwegs hitzefestem Kleber anpappen wer nicht ständig jeden Winkel am Motor mit dem Kärcher traktiert, kommt auch ohne die Abdichtung aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cleanbavarian Geschrieben: 30. April 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2016 Danke für eure Antworten! Ich werde es weglassen GrüßeLuca Zitieren Instagram: @cleanbavarian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
