E87 Adaptives Kurvenlicht ausgefallen - TIS ? Hinweise ?
Nabend,
bei unserem E87 Bj.2006 mit Xenon ist das adaptive Kurvenlicht ausgefallen (BC Meldung).
Welche Steuergeräte sind da beteiligt ? Ich finde verschiedene Aussagen. Einmal eine "Elektronikbox" je an jedem Scheinwerfer,
und ein sog. "Fußraummodul".
Was ist nun wirklich beteiligt ? Licht funktioniert noch, nur eben das Kurvenlicht nicht.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß,
Sven
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/
Hätte 'nen blöden Spruch dazu auf Lager: "Was wir nicht haben geht nicht kaputt und macht keinen Ärger". Macht Karren wie den E30 so atraktiv...
...Nix für ungut: viel erfolg bei der Suche...
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1520982
Die Steuerung des adaptiven Kurvenlichts erfolgt über das Fußraummodul.
Dort sind auch die Ausstattungsrelevanten Einträge dazu eincodiert.
Also dort mal den Speicher auslesen und hoffen daß etwas drin steht :-)
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1520984
Hätte 'nen blöden Spruch dazu auf Lager: "Was wir nicht haben geht nicht kaputt und macht keinen Ärger". Macht Karren wie den E30 so atraktiv... ...Nix für ungut: viel erfolg bei der Suche...
Ja sicher. Aber was willste machen. Kannst auch zum Kacken in den Wald gehen, dann haste nie Ärger mit nem verstopften Scheißhaus :freak:
@choppa: Mhkey - wo finde ich das genau ? (jetzt sag' nicht im Fußraum.... :-D  )
[edit] @choppa2: du hast nicht zufällig die SW, um bei einer evtl. Kurzschlußabschaltung die Ausgänge wieder freizuschalten ? Ich schau morgen mal, ob's irgendwo feucht geworden ist. Frau meinte, der Fehler kam relativ zeitnah nach nem Waschanlagenbesuch... [/edit]
Bearbeitet: von derschwen
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1520985
Ich weiß ja nicht was für einen 1er Du genau hast, aber normal sitzt das Fußraummodul hinter den Verkleidungen
im Fahrerfußraum, links oberhalb der Pedalerie.
Es gibt aber wohl auch noch eine weitere Zentralelektronik (Junction Box) hinter dem Handschuhfach - dort wo auch der Sicherungskasten ist.
In der Regel haben die das so ziemlich alle gleich.
Oder gibst mal dein genaues Modell, Baujahr, Motor usw. durch - dann kann ich es dir genau sagen.
Würde an deiner Stelle erst einmal im Fußraum bei den von mir genannten Punkt 1 nachschauen ob da was mit Wasser ist.
Es gibt wohl öfter mal Probleme mit Wassereinbrüchen im Bereich der Einstiegsleisten wg. defekter / verrutschter Türfolien.
Kurzschluß könnte natürlich möglich sein.
Stellt die Zentralelektronik 50x einen Kurzschluß fest (jeweils bei Zündung AN), wird der betroffene Steuergeräteausgang dauerhaft gesperrt (je nach Modell / Baujahr geschieht das auch schon eher).
BMW würde dir dann in jedem Fall ein neues Modul verkaufen und das alte Modul als Defekt deklarieren.
Der gesperrte Ausgang kann aber wieder aktiviert werden - jedoch nicht so einfach mit INPA.
Die BMW Niederlassung kann es nicht bzw. hat keinen Schimmer davon.
Sofern Du die BMW Standard-Tools auf deinem Laptop hast, besitzt Du eigentlich alles um dies durchzuführen - und zwar mit TOOL32
Du solltest aber schon sicher damit umgehen können, weil Du darüber direkt und ohne Nachfrage Kommandos in Steuergeräte schreiben kannst - mit allen Folgen.
Einen gesperrten Ausgang würdest Du allerdings zuerst im Fehlerspeicher eindeutig ausgewiesen bekommen, sofern dort nichts diesbezüglich steht solltest Du
nicht rumprobieren. Die Kurzschlußgeschichte tritt meistens auch nur in Sachen "Beleuchtung" auf.
Würde erst mal das FRM vom Fehlerspeicher her auslesen. Dann noch die Livedaten ansehen, dort kannst Du schon mal prüfen welche Klemmen und Signale
überhaupt erkannt werden (oder nicht)
Die Junction Box Elektronik ist natürlich auch einen Check wert.
Falls nötig kann ich dir bei der Kurzschlußentsperrung gerne helfen.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521085
Ich denk es sind die Steuergeräte am Scheinwerfer.
Das haben die e9x auch gerne mal.
E87 ist ja elektrisch nicht viel anders.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Bearbeitet: von MuDvAyNe
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521094
@MuD: aber das beide gleichzeitig ausfallen, ist doch recht unwahrscheinlich, oder wird auch komplett gesperrt wenn eins kaputt ist ? Beide Scheinwerfer bewegen sich garnicht mehr, auch nicht das übliche "hoch/runter" bei Zündung an.
@choppa: Danke für die Infos! Werde mir mal so ein Interface besorgen und dann auslesen. Ggf. komme ich dann nochmal auf dich zu. Die 50 mal sind sicher noch nicht erreicht. Es ist ein 130i Bj 2006, Monat müsst ich mal später nachschauen, falls das wichtig ist. Fahrzeugschein ist "irgendwo".
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521121
Evtl. würde ich mir mal die Höhenstandssensoren anschauen. Bei deinem 1er müsste es so wie untem im Schaltplan aufgebaut sein.
Ich glaube wenn ein Höhenstandsensor defekt ist, fahren die Scheinwerfer immer in die unterste Stellung - damit keinesfalls geblendet wird.
Wenn die Scheinwerfer also unten festhängen wäre es ebenfalls ein Indiz für einen defekten Höhensensor.
Die Stellmotoren selbst scheinen ja nicht defekt zu sein, sonst würde sich dort schließlich nach dem Batterieanklemmen überhaupt nicht mehr tun,
und Du hast ja geschrieben daß sie dann einmalig rauf/runter fahren würden.
Meine Vermutung ins Blaue hinein:
Batterie wird angeklemmt,
Scheinwerfer verfahren kurz durch ihre Endstellungen,
Selbsttest nicht bestanden da ein Sensor defekt
System abgeschaltet in niedrigster Stellung und Eintrag in Fehlerspeicher.
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521127
@derschwen ob da beide ausfallen weiß ich nicht.
Müsste ich nen Kumpel fragen ob da letztes Jahr dann beide bei ihm nicht funktionierten.
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521158
Keine Antwort vom Steuergerät - gefühlte 197 Schrauben abgeschraubt, mit viel Fluchen den Scheinwerfer rausgezerrt und mal geguckt -> astreiner Wasserschaden. Neue ALC Box bestellt, bin dann mal gespannt ob es mit dem Codieren klappt - aber alles wird gut ;-)
@choppa: danke für Hinweise und Links, hat soweit alles geklappt (...INPA, codieren werd ich dann mit NCSEXPERT)
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521413
Servus,
musst mal schauen ob in dem Steuergerät die Fahrgestellnummer und Km Stand abgelegt ist. War bei meinem E39 und LCM so. Das kann man mit NCSExpert nicht ändern. Musste mir dann den sogenannten BMW Scanner kaufen, um die Sachen am E39 anpassen zu können.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521420
Fahrgestellnummer kann auch mit Tool32 geschrieben werden, welches Bestandteil von INPA ist.
@derschwen
Schön daß alles geklappt hat. Hast alle Scripte heruntergeladen oder nur die vom 1er ?
Ist ja nicht gerade eine kleine Menge :-)
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521461
@chopa
danke für die Info. Schade das ich das nicht vorher gewusst habe. Als ich mich damals damit auseinander gesetzt habe, kam aus alle Richtungen "Fahrgestell und Km-Stände nur mit BMW Scanner  :blah:  :blah:  :blah: " Selbst im Do-it-Auto Forum kam diese Aussage und ich dachte die kennen sich aus  :watch: . Zum Glück hat das nicht sooo viel Kohle gekostet.
Muss mir dann mal das Tool32 genauer anschauen.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521463
Du liest mit INPA das betreffende Steuergerät aus und lässt dir die Jobinformationen anzeigen.
Dort wird u.a. auch die aufgerufene Steuergerätedatei angezeigt - diese notierst Du dir.
Mit Tool32 öffnest Du diese Datei dann manuell, sie befindet sich mit hunderten anderen
Steuergerätedateien im Ordner "ECU".
Wenn das geschehen ist, kannst Du erheblich mehr Kommandos ausführen.
Welche alle möglich sind gibt natürlich die geöffnete Steuergerätedatei vor, es sind
aber deutlich mehr als INPA unter seiner grafischen Oberfläche anzeigt.
Da ist es dann auch möglich Fahrgestellnummern zu ändern, Leerlaufdrehzahlen ändern,
AGR Abtastrate ändern und und und.
Immer abhängig vom entsprechenden Fahrzeug und Steuergerät.
Die Benutzung von Tool32 sollte schon sicher von statten gehen, es ist ein sehr mächtiges Programm.
Das Handling ist halt etwas komplizierter, weil man erst den richtigen Job raussuchen muß und diesem
dann die korrekten Argumente zuweisen muß.
Dann kann der Job ausgeführt werden und die Daten werden über das Script in das Steuergerät übertragen.
Im RESULT Fenster kann man die Programmierschritte und den Erfolg nachprüfen.
.... jetzt mal so grob beschrieben das Ganze :-)
Der BMW Scanner wird eigentlich nichts anderes machen, nur daß dort alles schön unter einer
grafischen Obefläche gepackt wird.
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521468
Kommt immer drauf an was du machen willst.
Wenn du die kompletten Sp Daten dabei hast wird es groß.
Dann sinds über 20gb.
Kannst dann auch mit Winkfp Steuergeräte flashen.
Willst nur Inpa und ncs nutzen dann sinds nicht mal 1gb.
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521529
@Choppa
danke für die ausführliche Antwort
Stephan
https://e30-talk.com/topic/114714-e87-adaptives-kurvenlicht-ausgefallen-tis-hinweise/#findComment-1521546
