Steuergerät ZV ansteuern
mein E30 hat keine Zentralverriegelung und möchte das ganze nachrüsten, jetzt hab ich hier mal ein Steuergerät liegen und möchte es auf Funktion testen, aber irgendwie bekomm ich das teil nicht zum laufen, also pin 1 und 2 hab ich den stellmotor angeschlossen, pin 3 dauerplus und pin 4 Masse, müßte der nicht schalten wenn ich pin 6 oder 7 an masse halte ??
https://e30-talk.com/topic/114688-steuerger%C3%A4t-zv-ansteuern/
kennst Du diesen Beitrag aus dem Nachbarforum schon: http://3er-foren.de/showthread.php?tid=22744
und dazu diesen Belegungsplan: http://www.e30-portal.de/assets/images/belegung-zv-sg.gif
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/114688-steuerger%C3%A4t-zv-ansteuern/#findComment-1520584
Also ich glaube die pinbelegung ist falsch auf dem Bild, schau mal auf die Leiterbahnen, die ersten 4 sind wesentlich dicker als der Rest, von daher geh ich davon aus das ab Pin 5 Steuerleitungen sind wo nicht viel strom fließt
Bearbeitet: von medolino
https://e30-talk.com/topic/114688-steuerger%C3%A4t-zv-ansteuern/#findComment-1520587
Ja, da hast Du wohl recht.
Ich wollte Dir eigentlich helfen mit dem Link auf den E30 Gronau Plan aber dort hat wohl jemand die Belgung und die Farben von Pin 4 und Pin 5 vertauscht.
Pin 4 ist auf den original Schaltplänen Braun und Masse.
Pin 5 ist auf den original Schaltplänen Grün und Zündungsplus.
Ich würde auch davon ausgehen, wenn Du Pin 6 oder 7 mit Masse verbindest  der Stellmotor entsprechend rauf oder runter geht.
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/114688-steuerger%C3%A4t-zv-ansteuern/#findComment-1520648
also für alle die Auf diese Belegung von E30Gronau reinfallen, die ist definitiv falsch, hab meins deswegen schon zerschossen, sollten schon Leute hier Antworten die auch wissen was sie sagen und nicht nur auf annahmen oder irgendwo was gesehen. Hier der schaltplan der  auch hier schon oft gepostet wurde, leider zu spät entdeckt.http://propeller.haus/uploads/monthly_07_2012/post-5582-1423439565,8715.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_07_2012/post-5582-1423439566,0403.jpg
was sicher ist,
Pin 1  = blau - Ausgang zu
Pin 2  = weis - Ausgang auf
Pin 3  = rot/schwarz - Dauerplus
Pin 4  = braun - Masse
Pin 5  = grün - Zündungplus Eingang
Pin 6  = blau/grün - Signal AUF Fahrer/Beifahrertür
Pin 7  = blau/gelb - Signal ZU Fahrer/Beifahrertür
Pin 8  = grün/schwarz = Signal ZU Kofferraum
Pin 9  = grün/gelb = Signal AUF Kofferraum
Pin10 = rot/braun - Signal Mikroschalter Fahrertür
Pin11 = schwarz - Ausgang Verriegelungssperre zu den Türen
https://e30-talk.com/topic/114688-steuerger%C3%A4t-zv-ansteuern/#findComment-1520679
Hallo nochmal,
in diesem Thread gibt es einen Link wo DU Dir die deutschen original Schaltpläne von BMW runterladen kannst. http://e30-talk.com/topic/114566-vern%C3%BCnftige-schaltpl%C3%A4ne-f%C3%BCr-den-e30-bei-bmw-classic/?hl=schaltpl%C3%A4ne
Hier wurde schon mal etwas über die Zentralverriegelung geschrieben. http://e30-talk.com/topic/84923-zentralverriegelung-jetzt-hat-meine-auch-aufgegeben/
Was mir noch eingefallen ist, wenn Du versuchst hast die Platine der ZV so zu betreiben wie auf Deinen Bildern, dann kann das nicht funktionieren.
Ich habe mal Dein Foto genommen und den Grund markiert.
In dem Gelb eingekreisten Bauteil verbirgt sich ein Schalter der bei einem Überschlag alle Türen entriegelt und somit die normale Funktion der Zentralverriegelung außer Kraft setzt.
Die Platine ist normaler Weise hochkant, mit den Kontakten nach unten im Fahrerfußraum eingebaut.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/114688-steuerger%C3%A4t-zv-ansteuern/#findComment-1520701
Also wie du schon sagst, ist eine kleine magnetkugel drinne der bei überschlag auslöst, magnetkugel deswegen, damit er beim Abbremsen oder Beschleunigen nicht gleich auslöst, leider liegt es aber bei mir nicht daran, scheint irgendein bauteil defekt zu sein, den aufschließen tut er, nur nicht zuschließen, dürfte aber nicht allzuschwer sein das Bauteil ausfindig zu machen, mal schaun
https://e30-talk.com/topic/114688-steuerger%C3%A4t-zv-ansteuern/#findComment-1520938
