Defekte Sitzheizung, Sportsitz Cabrio, erfolgreich repariert!
Hi Janosch1,
... vielen Dank für die gelungene Anleitung ! Hebe ich mir für den nächsten Winter auf, dann kann ich wenigstens etwas am Cabbi machen :-)
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
  • 1 Jahr später...
Echt super! Vielen Dank. Damit ist das Problem Sitzheizung erst mal abgehakt und ich kann das auch fixen, nachdem nach monatelanger Suche erst mal das Motoraussetzer-Problem gelöst werden konnte.
Das hat nix mit "Carbon" zu tun, sondern mit der Serienschaltung der beiden Matten im E30.
In Stufe 1 wird - wenn eine Matte einen Defekt hat - auch die zweite Matte lahmgelegt und heizt nur bei Stufe zwei wo beide Matten parallel an der Spannung liegen.
@Janosch: Bitte ändere das mit dem "längeren Weg" das hat überhaupt nix mit der Länge zu tun.
Eine Sitzheizungsmatte hat einen gewissen Widerstand.
Wenn man da 12V anlegt, fließt ein gewisser Strom durch die Matte, wodurch sich die Drähte aufheizen.
Wenn die beiden Matten in Reihe geschaltet sind, liegt an einer Matte nur noch die halbe Spannung an.
Der Widerstand einer Matte bleibt aber in etwa gleich (wobei sich der durch die Erwärmung auch verändert) . Deshalb wird auch der Stromfluss geringer, weshalb die Matte nicht mal die halbe Heizleistung bringt, wie im Einzelbetrieb.
Kann man alles ausrechnen - is aber nicht weiter von Bedeutung, ausser dass es nix mit der "Länge des Wegs" vom Strom zu tun hat.
Strom erreicht in Kupferleitungen nämlich ca. das 0,7-fache der Lichtgeschwindigkeit. ;-)
Georg
Mein Verständnis ist das in einer "Carbon" Matte selber eine vielfache Parallelschaltung vorliegt. Wenn da ein Draht bricht hat die Matte etwas weniger Heizleistung funktioniert aber grundsätzlich noch.
Gleiches gilt natürlich auch für die Serienschaltung aus den beiden Matten.
Ob das so ist hängt wohl vom Aufbau und der Qualität der Carbon Matte ab.
Wenn das so realisiert ist hast Du natürlich recht.
Georg
  • 4 Jahre später...
Hi Janosch,
kann man Heizdrähte wirklich verlässlich verlöten ?
Hat Deine Reparatur aus 2016 gehalten?
Im Anhang ein Foto meiner Heizmatte mit angkokeltem Stoff.
Der Draht ist noch in Ordnung und heizt.
Ich habe keine Idee warum es gekokelt hat da ich die Matte gebraucht gekauft habe und der Mangel verschwiegen wurde.
Beste Grüße RaNo
am vor 19 Stunden schrieb RaNo:
Ja,
kann man.
Hält jetzt bei mir seit 9 Jahren und funktioniert immer noch einwandfrei.
Ich vermute mal das die Sitzheizung meist bei punktueller Belastung Schaden nimmt (z.B. wenn man auf dem Sitzt kniet)
Bei Dir ist die Beschädigung ja eher im Randbereich, keine Ahnung was da passiert ist.
Sieh aus jedem deutlich nach durchgebrannt aus.
Ich würde versuchen den beschädigten Bereich zu entfernen und die Enden dann wieder zu verbinden und dann mal durch zu messen.
Zu verlieren hast Du sowieso nichts. Entweder es funktioniert oder eben nicht.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am Am 14.12.2025 um 11:49 schrieb Janosch:
Ja,
kann man.
Jan
Hi Jan, danke für die Rückmeldung.
Ich hätte es eh versucht wenn ich nicht auf deinen Post gestoßen wäre.
Aber man muss sich ja nicht unnötig Arbeit machen ;-)
Hab mir auch schon hitzefestes Gewebeband besorgt 😁
Hab an der Schadstelle fest am Heizdraht gezogen, da hat er sich gelöst..
Es ist der Anfang des Heizdrahtes an dem die Zuleitung ankommt. Denke die Reparatur ist machbar...
Schöne Weihnachten
Ralf
Bearbeitet: von RaNo
  • 3 Wochen später...
Hi Janosh,
ich bin jetzt dran ...
Wie hast Du die graue Isolation des Heizdrahtes abbekommen ?
Bei meinem ist die Isolation so zäh dass sie sich ewig dehnt und oder der Draht mit abreißt.
Vielen Dank vorab
RaNo
am vor 9 Stunden schrieb RaNo:
Mit einen scharfen Cuttermesser vorsichtig ringsherum einschneiden und dann abziehen.
mal verliert man
