will am toruing die seitenscheiben hinten rausmachen, sind die geklebt oder eingezogen? geklebt oder? wollt noch nicht dran rumgewalten, erstmal fragen. die sollen raus wegen scheiben tönen und ausgebaut wirds tausendmal besser und sit einfacher als wenn man die folie im eingebauten zustand draufmacht. oder versucht. wird ja sicher schon mal einer ausgebaut haben. danhnbracuh ich noch jemand der die schwarzen seitenteile an den scheiben hinten über hat und mir für nen angenehmen preis schickt. also die c säulenteile. -->pn danke :-UU
https://e30-talk.com/topic/11458-scheiben-hinten-raus/
...hintere Seitenscheiben und die Heckscheibe sind gebäppt:eek: So was dummes aber auch:-[
eta - thomas...der mit sowas keine Probs hat.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/11458-scheiben-hinten-raus/#findComment-111078
  • 5 Jahre später...
um keinen neuen fred aufzumachen grab ich mal des alte ding hier wieder aus...
geht allerdings nich um nen touring sondern um den 2-tuerer... aber die ueberschrift is ja neutral ;-)
hab mich gestern mal a weng gespielt, aber ich krieg die hinteren seitenscheiben nich raus... hab schiss was kaputtzumachen, das auto muss samstag beim slalom antreten...
gibbet da tricks wie die ohne was zu verbiegen oder abzubrechen rausgehen??
vielen dank schonmal
greez
https://e30-talk.com/topic/11458-scheiben-hinten-raus/#findComment-950852
Beim 2-Türer: Von innen den Kleiderhaken oben an der B-Säule und den Stopfen etwas weiter unten (verdeckt vom Gurt) entfernen. Die beiden Muttern dahinter lösen und nun von innen den Dichtgummi über den Falz der Karosserie schieben. Im Idealfall ist man zu zweit, damit einer von innen drücken kann und der andere die Scheibe mit Rahmen und Gummi am runterfallen hindert...
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/11458-scheiben-hinten-raus/#findComment-950879
