Lenso BSX 7,5 x 16 Zoll rundum 215/40r16
Hallo E30 Gemeinde,
mir ist bewusst, dass dieses Thema nicht nur einmal aufkam, ich bin jedoch trotzdem über euere Hilfe dankbar!
Ich möchte gerne die oben erwähnten Felgen auf meinem E30 Cabrio 320Vfl (ohne ABS) fahren. Die Reifen sollten die Größe 215/40R16 haben.
Nachdem ich mir das Gutachten angesehen habe, kamen mir einige Fragen auf.
1.
Reifenbezogebe Auflagen und Hinweise
G01
Hierbei ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Tachoanzeige nach der Montage der Räder innerhalb des Toleranzbereiches liegt.
Wie erbringe ich diesen Nachweis?
2. Auflage und Hinweis
R02
...diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
Warum?
Heißt es also, ich darf diese Größe auf der 2. Achse nicht fahren?
Sorry für die evtl. stupide Frage, aber diese Größe wird doch von vielen gefahren? Auf beiden Achsen..!?
Wenn hier Leute sind, welche diese Reifengröße auf den genannten Felgen fahren und diese auch eingetragen bekommen haben, wie habt ihr das hinbekommen?
Lange Rede kurzer Sinn. Bin etwas verwirrt. Möchte mir einigen Ärger aber auch Kosten ersparen und verlasse mich auf euere Erfahrungen, die ihr hoffentlich mit mir teilt.
Dafür danke ich im Voraus!!!
Lg
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/
Laut Gutachten darfst Du bei dem 320i Cabrio ohne ABS nur an der VA 215/40 R 16 fahren und musst an der HA 225/40 R 16 fahren.
Diese Kombi ist auch nur an E 30 ohne ABS erlaubt!
Den Abrollumfang bzw. die Abweichung kannst du selbst errechnen lassen, z.B. hier: http://www.reifenrechner.at
Wenn Du als Referenzgröße die 205/55 eingibst wird der Abrollumfang der 215/40 R 16 viel zu klein!
Du benötigst dann eine Anpassung und den Nachweis dafür, dies können z.B. Boschbetriebe, machen aber nicht alle!
Um diesen obigen Problemen grundsätzlich aus dem Weg zu gehen, keine zwei Reifengrößen fahren zu müssen und die Felgen kompatibel bei allen E 30 Modellen mit und ohne ABS montieren zu können, habe ich die
7,5x16 Lenso BSX mit 205/45 R 16 rundum verbaut und ohne Änderungen eingetragen bekommen.
Den Nachweis das 205/45 R 16 Reifen auf 7,5 Zoll Felgen freigegeben sind, bekommst Du kostenfrei vom Reifenhersteller. Aber vor Reifenkauf checken.
Viel Erfolg.
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/#findComment-1518697
Bis 5% Minus sollte man noch ohne Nachweis eingetragen bekommen.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/#findComment-1518773
Hallo Leute!
Ich bedanke mich für die ausführlichen Antworten!!
Habt mir geholfen!!
Lg
Gerne, und was machst Du nun?
Grüße avi45
Bearbeitet: von avi45
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/#findComment-1518884
Der 215/40/16 ist viel zu klein optisch im Radhaus!!
Wenn du nen Volles Radhaus willst nimm 205/50/16 als Reifen wie Alpina oder Schnitzer auf den 7,5x16 Felgen hatte!!
Habe ich auch so gemacht und einfach durch Vorher Fragen und Gutachten von Alpina und Schnitzer zum Vergleich dazulegen eingetragen bekommen. Vorteil ist dazu 205/50/16 sind viel mehr reifen verfügbar als in 205/45/16 oder anderen Größen.
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/#findComment-1518891
  • 11 Monate später...
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen:
Ich habe jetzt auch Lensos in 7,5x16.
Im Gutachten stehen die freigegebenen Größen:
205 45 R16 und
215 40 R16
Beide Reifengrößen erfordern laut reifenrechner.at eine Tacho- Angleichung.
Die Größen
205 50 R16 oder
215 45 R16
stehen nicht im Gutachten wären laut reifenrechner.at aber ohne Tacho-Angleichung fahrbar.
Sehe ich das richtig: entweder muss ich den Tacho angleichen lassen (will ich nicht) oder ich versuche, eine der beiden nicht im Gutachten stehenden Reifengrößen eingetragen zu bekommen (ggf. über Nachweis des Reifenherstellers)?
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/#findComment-1634855
Ich hab die 215/45R16 sogar hier in Österreich problemlos mit den Lensos eingetragen bekommen. Da sollte das doch bei euch in D super einfach möglich sein
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/#findComment-1634856
Nimm dir nen Gutachten von Schnitzer oder Hartge oder Brock Felgen in 7,5x16 ET25 mit und rede mit dem Prüfer, das er dir die 205/50/16 die auf Brock, Hartge und Schnitzer gefahren werden dürfen auf die Lenso felgen einträgt.
So habe ich es gemacht.
Positiv ist daran:
Radhaus besser ausgefüllt
Mehr Auswahl an Reifen und vorallem Günstiger!
Felge Besser vom Reifen Geschützt!
Bearbeitet: von Madmike
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/#findComment-1635093
  • 4 Wochen später...
passt den 215/40 und hinten 225/40 ohne arbeiten an der Karosse? Wäre dann ja laut Gutachten möglich oder?
Fährt jemand auch diese Kombination?
Bearbeitet: von Flo_E30_93
https://e30-talk.com/topic/114569-lenso-bsx-75-x-16-zoll-rundum-21540r16/#findComment-1637701
