Kraftstoffentnahme für Standheizung
Timo325Touring
Kann ich beim 88er touring den Sprit für die Standheizung an der Rücklaufleitung direkt am Tank abzwacken?
Gruß Timo
Hi Timo,
für was braucht ein Auto mit Saisonkennzeichen eine Standheizung?8-/
So kalt ist es im Moment doch garnet. Duck und wesch....
Gruss
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
die is doch für des annere audo mit Saisonkennzeichen ;-) zufällig auch nen 325er Touri *g*
Ah ja,:klatsch: jetzt seh ich es in deinem Avatar, machst deinem Namen wieder alle Ehre. Was bringste denn davon nach Kirkel mit? Alle?
Dave
Ps.: Uuups ich glaub, ich lenk dauernd vom Thema ab..... Mensch jetzt sacht doch auch mal was....!
Kann ich beim 88er Touring den Kraftstoff an der Rücklaufleitung abzwacken? wieviel Druck ist dort drauf? und welche der beidne leitungen ist der rücklauf? *g*
Gruß Timo
wenn der wagen steht, läuft keine spritpumpe. also kommt von da kein sprit in den rücklauf. andersherum "ansaugen" ist schlecht, das könnte evt. probleme geben (zieht luft wenn tank fast leer etc.).
ausserdem ist bei laufendem motor die rücklaufleitung unter druck, das gibt dann evt. probleme mit der heizung (bekommt zuviel sprit). kommt draufan ob ein druckminderer verbaut ist.
hol dir das tank-direktentnahmeset. damit lebst du stressfreier :-)
  • 3 Monate später...
Hi,
we degrees schon bemerkte, ist das keine gute Idee in den Kraftstoffkreislauf einzugreifen (wozu sollte sonst der "Schwingungsdämpfer" gut sein!?).
Online-Bezugsquellen kenn ich leider nicht, ich hab meinen Tankentnehmer
für teuer Geld von einem Bosch-Dienst gekauft und auch verbauen lassen.
Gegen den Selbsteinbau spricht einfach dass ich keine Lust hatte den Tank abzubauen, bzw. hatte ich keine Druckluft Bohrmaschine und keinen langen Magneten
mit dem ich die Bohrspäne hätte rausfischen können.
Gruß, Tom
Hat sich erldegit habe nen entnehmer ;-)
Gruß Timo
Is na alte Eberspächer luftheizung B1L
