Stryke24 Geschrieben: 3. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 hallo leuteich erstelle ein Thema von denen es schon viele gibt.doch keines konnte mir so richtig weiterhelfen. fakt ist, dass mir mein Auto vorne etwas zu hoch ist.ich fahre ein nfl Cabrio das laut ausstattungliste eine m fahrwerk verbaut haben soll.allerdings bin ich nicht ganz sicher das keine originalen dämpfer mehr verbaut sind.also wird es auf ein komplettfahrwerk mit tieferlegung hinauslaufen, da sich mein dämpfer VR sowieso verabschieded hat.doch nun zum wichtigenich fahre 7,5x17" zender trophy mit einer ET25 mit 215/40 reifenwelches fahrwerk ist zu empfehlen? ein 60/40 habe ich schon aussortiert, da ich die 318is frontlippe verbaut habe und er sonst zu tief kommt.doch welche markenhersteller haben ein fahrwerk mit 40/20 oder 45 vornehinten ist er eigentlich tief genug, aber das kann auch daran liegen dass die dämpferevntl. sehr alt sind.kann mir irgendjemand etwas empfehlen?ich wäre sehr dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114541-fahrwerk-f%C3%BCr-17/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 4. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 von Bilstein würds eins mit 30-40 vorn und 30 hinten geben. Hab aber keine Erfahrungen damit.Bei meinem e46 waren nur die Vorderen gepresst, wäre auch a Möglichkeit. und dann neue Dämpfer rein oder nur neuen federsatz mit neue Dämpfer. in Ebay gibts welche mit 35/00 Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114541-fahrwerk-f%C3%BCr-17/#findComment-1518250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. April 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 GewindefahrwerkKw V1 (angeblich gerade bei jedem Kw Händler im angebot 300€ billiger)H&RK-Sport Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114541-fahrwerk-f%C3%BCr-17/#findComment-1518476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
