engelson Geschrieben: 2. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Moin zusammen! Habe folgendes Problem mit meiner Kupplung. Wenn ich lange die Kupplung gedrückt halte (20-30sek.) und den Gang eingelegt habe, greift die Kupplung selbständig ohne das ich die Kupplung loslasse.Wenn ich die Kupplung ganz langsam durchdrücke reagiert sie überhaupt nicht! D.h., wenn ich fahre und die Kupplung langsam drücke trennt sie nicht und es passiert gar nichts! Nehmer-/Geberzylinder wechseln? Beste Grüßeaus dem Norden Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114527-kupplungsprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 2. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Servus Christian, ist ein nicht so unübliches Problem, in der Regel kommt das von einer Undichtigkeit im Kupplungssystem.Es kann sowohl der Geberzylinder (im Innenraum quasi hinterm Kupplungspedal) als auch der Nehmerzylinder der am Getriebe sitzt sein, ggf. auch eine Undichtigkeit am Leitungssystem der Kupplung.Entferne doch mal die Abdeckung unter der Lenksäule und schau dir den Geberzylinder an, ob da nicht Spuren von Bremsflüssigkeit zu finden sind. Schrumpeliger/sich ablösender Lack ist auch ein guter Indikator dafür, die Bremsflüssigkeit (mit der das Kupplungssystem funktioniert) löst diesen an.Wenn du den Punkt ausschließen kannst dann den Nehmerzylinder anschauen, oft ist der außen auch schon mit Bremsflüssigkeit voll. Sonst mal ausbauen (lediglich zwei Muttern) und dann mal schauen ob da eine Undichtigkeit vorliegt. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114527-kupplungsprobleme/#findComment-1518026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
engelson Geschrieben: 2. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Hab gerade den Nehmerzylinder ausgebaut... der sieht soweit noch gut aus; jedenfalls keine Spur von Bremsflüssigkeit. Neuen habe ich jetzt auch drin. Dann nehmen wir uns gleich noch den Geberzylinder zur Brust Bei dem Wetter ist doch Schrauben wieder schön Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114527-kupplungsprobleme/#findComment-1518034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
engelson Geschrieben: 2. April 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Ist das normal, dass der Geber nicht ansitzt im Durchmesser?Sieht irgendwie nicht richtig aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114527-kupplungsprobleme/#findComment-1518037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 2. April 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Ich hoffe für Dich, daß der Fehler in der Kupplung zu finden ist. Ich hatte mal eine Kurbelwelle, die beim treten der Kupplung gewandert ist. Sowas weckt bei mir schlechte Erinnerungen. Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114527-kupplungsprobleme/#findComment-1518039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
engelson Geschrieben: 2. April 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 So, es war der Geberzylinder! Läuft alles wieder rund Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114527-kupplungsprobleme/#findComment-1518057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
