Fr90 Geschrieben: 29. März 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2016 Hallo zusammen, ich lese schon seit langem hier im Forum mit und konnte mir bisher auch immer alle Fragen beantworten aber zur Zeit stoße ich an die Grenzen. Also ich würde gerne bei meinem e30 Cabrio 320i bj.89 ohne Tieferlegung Lensos 7,5x16 verpassen.Die Felgen und passende Reifen 215 45 16 hab ich schon hier liegen worüber ich mir jetzt noch Gedanken mache ist welcheSpurplatten passen? Da ich aktuell (vom Vorbesitzer noch) 2x15mm pro Achso drauf habe auf den Original Kreuzis wüde ich gerne diese übernehmen wäre das möglich? Freue mich schon über eure Antworten :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. März 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2016 im Vergleich zur 15" ET24 Kreuzspeiche mit 205-er Reifen ist der 215-er Reifen auf der ET25 Felge an der Lauffläche theoretisch nach aussen 4mm und innen 6mm breiter, an der Flanke zum Felgenhorn hin wird es dann theoretisch wegen der 0,5" breiteren Felge nach aussen rund 5,5mm und nach innen rund 7,5mm breiter aber was wirklich rauskommt, liegt daran wie die Reifen an der Laufflächenbreite und im Bereich der Felgenhornschutzlippe ausfallen, ohne jemanden, der genau Dein Reifenfabrikat in der gleichen Größe hat, kann das nicht vorhergesagt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr90 Geschrieben: 8. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2016 So für die, die es nocht interessiert war letztens beim TÜV und hab mir alles eintragen lassen, lediglich vorne musste ich die 15 Spurplatten ausbauen (5er pro Reifen wären noch Ok gewesen meinte der TÜV) und hinten wären sogar 20er pro Reifen in Ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 8. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2016 Mach mal bitte Bilder davon. Hab ja auch 7,5x16 allerdings mit 205/50/16 Fulda Drauf. Sind die 15er platten zu verkaufen? Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 25. April 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2016 @frison Bilder von der Rad/Reifenkombination würden mich auch stark interessieren, da ich bei Wahl der Reifendimension noch sehr unschlüssig bin.Gruß Hopp Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
