Gast The_Watcher Geschrieben: 19. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2005 ...zwischen Differenzial und Radaufhängung haben? Hab heute das Rad auf der rechten Seite abgehabt, weil ich ein klappern habe und es nicht orten kann. Ich hatte ca. 2cm Spiel, das ist bestimmt zu viel oder? (( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 27. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Hab genau das selbe Problem, kann mir da vielleicht jemand helfen? Hab an der Hinterachse ein Rumpeln wenn ich übern Gullideckel, Einfahrt usw fahre und kanns absolut nicht orten. Also auch Rad runter, alles fest, bis auf die Antriebswelle, die hat Längsspiel, sicher auch 2cm. Ist das gefährlich und was kann ich tun falls man da was tun sollte. Bei mir ist es übrigens links, rechts hat kein Spiel.mfg Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 27. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 äm..genau das gleiche probem hab ich gerade: http://e30-talk.com/antrieb/t-ruckeln-bei-niedriger-geschwindigkeit-34774.html fals link nicht geht, bei Antrieb: ruckeln bei niedriger geschwindigkeit Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 @the watcher: also den wagen eine seite hochgebockt und die matik auf "P" und dann haste 2cm spiel?? sollte im normalen rahmen sein. haste mal wegen dem klappern am dämpfer gerüttelt??? stützlager fritte??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 wo genau sind da 2cm spiel, aus der fragestellung kann man nichts lesen wo man helfen könnte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 wo genau sind da 2cm spiel, aus der fragestellung kann man nichts lesen wo man helfen könnte ich vermute mal das man das rad 2cm nach rechts und links drehn kann ohne das das andere sich bewegt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 27. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Ähm, ich glaub The_watcher hat das Problem nicht mehr, Thread is 2 Jahre alt! Hat halt so gut gepasst.Zu meinem Problem: Ich hab beim überfahren vom Unebenheiten ein Poltern vom Kofferraum/Hinterachse her, is aber nicht zu orten. Also Rad runter und die linke (Fahrerseite) Antriebswelle lässt sich 2cm zwischen Diff und Aufnahme am Rad hin und herschieben, also in Fahrtrichtung gesehen nach links und rechts. Sonst hat sie kein Spiel, also nicht nach oben/unten oder vorn/hinten. Die Rechte Antriebswelle hat überhaupt kein Spiel. Hoffe jetzt is das Problem klar?@baucheiTom: Ich denke ist was anderes, ich merke davon sonst nichts, nur das Geräusch ist da.@Mathes: falsch, war wohl schlecht beschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 normalerweise müssen sich beide antriebwellen n stück hin und her schieben lassen das ist der längenausgleich beim einfedern bzw ausfedern? poltern könnte wie schon beschrieben hinterachslager bedeuten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 27. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Die Stützlager sind erst ein halbes Jahr alt und da wackelt auch nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 27. September 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Ähm, ich glaub The_watcher hat das Problem nicht mehr, Thread is 2 Jahre alt! Hat halt so gut gepasst.Zu meinem Problem: Ich hab beim überfahren vom Unebenheiten ein Poltern vom Kofferraum/Hinterachse her, is aber nicht zu orten. Also Rad runter und die linke (Fahrerseite) Antriebswelle lässt sich 2cm zwischen Diff und Aufnahme am Rad hin und herschieben, also in Fahrtrichtung gesehen nach links und rechts. Sonst hat sie kein Spiel, also nicht nach oben/unten oder vorn/hinten. Die Rechte Antriebswelle hat überhaupt kein Spiel. Hoffe jetzt is das Problem klar?@baucheiTom: Ich denke ist was anderes, ich merke davon sonst nichts, nur das Geräusch ist da.@Mathes: falsch, war wohl schlecht beschrieben. Danke Patrick, Mathes sollte eigentlich genau wissen, daß ich keinen E30 mehr fahre und das Problem nicht mehr haben kann. Ich konnte aber keinen defekt mehr feststellen und habe bis zum Verkauf des Fahrzeuges im November letzten Jahres nichts in der Richtung unternommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. September 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Danke Patrick, Mathes sollte eigentlich genau wissen, daß ich keinen E30 mehr fahre und das Problem nicht mehr haben kann. achso und opel haben solch probs nicht??? ich hab gedacht du meinst den obbel Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11443-wieviel-spiel-darf-die-antriebswelle/#findComment-318962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
