Servus,
Bei meinem M20 (VFL) ist am Ausgleichsbehälter einer der beiden kleinen Anschlüsse am Deckel oben frei.
Der vordere geht zum Kühler, aber wohin sollte der, der nach rechts zeigt gehen?
In meinem Fall geht da komischerweise kein Schlauch weg.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/114426-m20-ausgleichsbeh%C3%A4lter-freier-anschluss/
Du wirst das Überdruckventil meinen. Da gehört noch ein Schlauch drauf, der dann nach unten führt. Ich habe den bei mir durch den Längstträger geführt. So dass er quasi unter dem Auto endet und Richtung Asphalt schaut.
06 Schlauch 7X10MM  17111150232
Bearbeitet: von endiel
https://e30-talk.com/topic/114426-m20-ausgleichsbeh%C3%A4lter-freier-anschluss/#findComment-1516269
Der Anschluss ist der Überlauf, dort läuft das Wasser raus wenn das Überdruckventil öffnet oder man etwas daneben schüttet beim Einfüllen.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/114426-m20-ausgleichsbeh%C3%A4lter-freier-anschluss/#findComment-1516270
