Sicherung 22 und 23 fliegt sofort raus
Abend, wo sind die Elektrik Freaks :-D
Beim Schaltplan lesen hörts bei mir auf! Das ist für mich wildes gekrixxel.
Also entweder ist das purer Zufall das beide Sicherungen kaputt gehen, oder es hängt zusammen.
Zündung ist aus, steck ne sicherung in 22 oder 23, peng sofort kaputt.
Kann mir jemand sagen wo die beiden Sicherungen etwas gemeinsam haben?
Was ich bis jetzt schon gemacht habe: (bestimmt auch was dabei was gar nicht in verbindung mit dem Problem steht)
Die Stecker fürs Standlicht sind nicht angeschlossen.
Alle Relais raus
Im SA Stecker alles ausgesteckt
Rückleuchten ausgebaut
Kennzeichenbeleuchtung ausgebaut
Licht An/Aus Schalter verbindung gelöst
Tacho verbindungen gelöst
Trotzdem noch wenn ich sicherung reinstecke, sofort kaputt.
Meine Beschreibung ist nicht der HIT, ich weiß :(
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/114385-sicherung-22-und-23-fliegt-sofort-raus/
Check Control?
Hab ich keine
Die hätten denn Fahrzeugkabelbaum 2 geteilt machen müssen 😤
Dann hätte man wenigstens gewusst ob der Fehler vorne oder hinten ist :-D
https://e30-talk.com/topic/114385-sicherung-22-und-23-fliegt-sofort-raus/#findComment-1515640
Achso und nochwas, selbst wenn ich schaltpläne lesen könnte, mein Internet ist zu langsam um die von der Seite hier überhaupt anzuschauen xD
Habs vorhin probiert mal zu öffnen 😂
https://e30-talk.com/topic/114385-sicherung-22-und-23-fliegt-sofort-raus/#findComment-1515641
Für was die Sicherungen zuständig sind weiß ich schon.
Bisschen Elektrik kann ich ja, M50 M52 S50 M60 Motor verkabeln ist kein Problem,
Aber bei sowas hörts auf :/
https://e30-talk.com/topic/114385-sicherung-22-und-23-fliegt-sofort-raus/#findComment-1515644
Den Schalter hab ich schon abgeklemmt
https://e30-talk.com/topic/114385-sicherung-22-und-23-fliegt-sofort-raus/#findComment-1515677
Ok Danke, bin gerade am Auto, steck den gleich mal ab
https://e30-talk.com/topic/114385-sicherung-22-und-23-fliegt-sofort-raus/#findComment-1515693
Yes!!!!! Fehler gefunden. Der Vorbesitzer (Kollege von mir) bekommt jetzt erstmal was zu hören xD
Kabel (Kreis) von Stecker Nr.1 war zwischen oberer Verkleidung von der Lenksäule und der Lenksäule eingeklemmt und hat sich so über die Lenksäule Masse geholt!
Sicherungen bleiben drin, alles funktioniert :)
Danke für den Tip mit dem Lenkstock ;)
https://e30-talk.com/topic/114385-sicherung-22-und-23-fliegt-sofort-raus/#findComment-1515695
