Omp Schraubzelle
Habe eine Omp Sicherheitszelle liegen,die ich einbauen möchte es ist die geschraubte Variante aus Chromoly Stahl.
Trotz Schraubvariante müssen die Anbindungen auf die vorderen und hinteren Dome geschweisst werden,also Verbindung Chromoly Rohr zur Karosserie,kann ich das mit meinem normalem Schutzgasschweissgerät machen?
Unter der Lenksäule muss auch noch ein Querrohr eingeschweisst werden,also Chromoly auf Chromoly wie muss das geschweisst werden,danke schonmal für Eure Antworten,joey.
https://e30-talk.com/topic/114359-omp-schraubzelle/
Kannst du normal mit Schutzgas schweissen.
99% aller Selbsteinbauten werden einfach reingebrutzelt.
Klar sollte ChrMo eigentlich erwärmt werden, macht aber keiner.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/114359-omp-schraubzelle/#findComment-1515188
Randbemerkung ...... So einfach kann man das nicht beantworten!
Erst mal würde ich dir dringen empfehlen einen richtigen Schweißzusatzt zu verwenden! Wie z.B. CrMo 1 (1.7339), bei den normalen Schweißzusätzen SG" oder SG3 die du bestimmt verwendest, würdest du die ferromagnetische Eigenschaft noch mehr zerstören!
......... und zum richtigen Schweißen kann ich dir nur empfehlen Glühkissen zu verwenden! Die sind besser als nix .... weil ne halbe Stunde bei 700 Grad nachglühen ist selbst bei uns nie so gewesen, auf Grund der Machbarkeit!
Vielleicht hilft dir das auch ein wenig weiter!
http://www.dew-stahl.com/fileadmin/files/dew-stahl.com/documents/Publikationen/Werkstoffdatenblaetter/Baustahl/1.7218_1.7213_de.pdf
Des weiteren wäre dann die Frage wie weit dein Zertifikat der Zelle geht! Sind die Rohre dort verzeichnet? Wenn nicht erlischt deine Zertifizierung und du gehst als Eigenbauvorschrift durch!
Und solltest du in die Eigenbau Geschichte rutschen, ist die Verwendung von legiertem Vergütungsstahl (25CrMo 4) verbotoen!
Auszug DMSB:
1.7 Vorgeschriebener Stahl für Überrollvorrichtungen
im Eigenbau
Gemäß Art. 253.8.1.a ist für Eigenbauten von Überrollvorrichtungen
(dies sind alle Konstruktionen ohne ASNZertifikat
oder ohne FIA-Homologation) die Verwendung von
hochlegierten Stählen unzulässig ist. Somit ist für Eigenbauten
z.B. auch der legierte Vergütungsstahl 25 CrMo 4 (frz.-Bezeichnung:
25CD4; USA-Bezeichnung: SAE 4130) unzulässig!
Mit sportlichen Grüßen ......
https://e30-talk.com/topic/114359-omp-schraubzelle/#findComment-1515319
