joey Geschrieben: 7. März 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2016 Habe eine Omp Sicherheitszelle liegen,die ich einbauen möchte es ist die geschraubte Variante aus Chromoly Stahl.Trotz Schraubvariante müssen die Anbindungen auf die vorderen und hinteren Dome geschweisst werden,also Verbindung Chromoly Rohr zur Karosserie,kann ich das mit meinem normalem Schutzgasschweissgerät machen?Unter der Lenksäule muss auch noch ein Querrohr eingeschweisst werden,also Chromoly auf Chromoly wie muss das geschweisst werden,danke schonmal für Eure Antworten,joey. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114359-omp-schraubzelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 7. März 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2016 Kannst du normal mit Schutzgas schweissen. 99% aller Selbsteinbauten werden einfach reingebrutzelt.Klar sollte ChrMo eigentlich erwärmt werden, macht aber keiner. gruss if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114359-omp-schraubzelle/#findComment-1515188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Voicy Geschrieben: 8. März 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2016 Randbemerkung ...... So einfach kann man das nicht beantworten!Erst mal würde ich dir dringen empfehlen einen richtigen Schweißzusatzt zu verwenden! Wie z.B. CrMo 1 (1.7339), bei den normalen Schweißzusätzen SG" oder SG3 die du bestimmt verwendest, würdest du die ferromagnetische Eigenschaft noch mehr zerstören!......... und zum richtigen Schweißen kann ich dir nur empfehlen Glühkissen zu verwenden! Die sind besser als nix .... weil ne halbe Stunde bei 700 Grad nachglühen ist selbst bei uns nie so gewesen, auf Grund der Machbarkeit! Vielleicht hilft dir das auch ein wenig weiter!http://www.dew-stahl.com/fileadmin/files/dew-stahl.com/documents/Publikationen/Werkstoffdatenblaetter/Baustahl/1.7218_1.7213_de.pdf Des weiteren wäre dann die Frage wie weit dein Zertifikat der Zelle geht! Sind die Rohre dort verzeichnet? Wenn nicht erlischt deine Zertifizierung und du gehst als Eigenbauvorschrift durch!Und solltest du in die Eigenbau Geschichte rutschen, ist die Verwendung von legiertem Vergütungsstahl (25CrMo 4) verbotoen! Auszug DMSB:1.7 Vorgeschriebener Stahl für Überrollvorrichtungenim EigenbauGemäß Art. 253.8.1.a ist für Eigenbauten von Überrollvorrichtungen(dies sind alle Konstruktionen ohne ASNZertifikatoder ohne FIA-Homologation) die Verwendung vonhochlegierten Stählen unzulässig ist. Somit ist für Eigenbautenz.B. auch der legierte Vergütungsstahl 25 CrMo 4 (frz.-Bezeichnung:25CD4; USA-Bezeichnung: SAE 4130) unzulässig! Mit sportlichen Grüßen ...... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114359-omp-schraubzelle/#findComment-1515319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 15. März 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2016 Danke Euch für die Antworten,gruss joey Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114359-omp-schraubzelle/#findComment-1516043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
