Suche Fotos von der Innenseite vom Rücksitzlehenbezug Cabrio Leder
bei der Rücksitzlehne von meinem Cabrio beginnt sich eine Naht auf zu lösen.
Das Leder ist eigentlich o.K. und auch noch weich aber der Faden scheint unter der Sonne seine Festigkeit verloren zu haben.
Darum würde ich gerne die Naht partiell nachnähen.
Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach Fotos von der Bezugrückseite, wo man erkennen kann wie die Naht aufgebaut ist.
Ist die Naht von hinten mit einem Stoffstreifen abgedeckt oder kommt man da von hinten rann wenn man den Bezug abnimmt?
Ich würde das gerne in Erfahrung bringen bevor ich den Bezug abnehme.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/114244-suche-fotos-von-der-innenseite-vom-r%C3%BCcksitzlehenbezug-cabrio-leder/
Hallo Jan,
wenn sich die Naht oben an der Lehne löst, liegt das meist an der Schrumpfung des Leders. Da wird Nachnähen nicht lange helfen.
Viele Grüße
Armin
danke für den Hinweis, auch wenn es mich nicht wirklich weiter bringt!
Bei mir ist es der Faden der reißt.
Jan
mal verliert man
Hi Armin,
Ich habe das vor ner ganzen Weile bei mir auch nach genäht. Ob ein Stoff dahinter ist kann ich dir nicht mehr genau sagen.
Ich glaube es geht ja immer die Naht defekt, welche die beiden Leder Teile miteinander verbindet. An die kommt man aber schlecht ran, da mit den links und rechts daneben laufenden Nähten das auf der Rückseite umgefaltete Leder angenäht ist und damit die Verbindungsnaht verdeckt wird. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Wenn du diese sichtbaren Nähte nicht auftrennen willst, kannst du versuchen das Leder so zusammen zu nähen. Das geht aber recht unschön, da man mit der Nadel schlecht von Loch zu Loch kommt, aber es geht.
VG Alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Hallo Alex,
das habe ich fast vermutet, dass die um gefalteten Teile vernäht sind.
Bist Du da mit einer langen Nadel ran und hast sie vorsichtig durch die vorhandenen Löcher der eigentlichen Verbindungsnaht gefädelt?
Jan
mal verliert man
Das war eine normale Nadel. Vielleicht gibt's ja auch welche die einen Bogen machen. Dann kommst du besser beim nächsten Loch wieder raus.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Gebogene Nadeln gibt es für kleines Geld in allen bekannten auktionshäusern.
Viel Erfolg beim erneuern
325ES 💪
Hi,
die gebogenen Nadeln bekommt man auch bei der Drogerie Müller, ich habe mir da erst vor 4 Wochen ein Setz gekauft, wo so eine Nadel drin ist. Die haben auch extra reißfestes Garn in schwarz.
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
