Hallo, such für meinen m60 Umbau noch ne fahrzeugscheinkopie von einem 540i bzw. 740i mit m60b40 Motor. Brauche diese für die Eintragung. Wenn jemand was hatt bitte melden.
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/
Hat das dein Prüfer gesagt das er die braucht? Normal kann der mit der Motornummer alle Modellen in denen der Motor verbaut war aufrufen und entsprechend alle Daten die im Fz schein von denen stehen , zumindest hat der Prüfer der meinen Umbau abgenommen hat es so gemacht.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511156
Dann hab ich wohl einen bzw. sogar zwei, einmal Motorumbau und einmal Geräuschmessung, von der freundlichen Art erwischt letzterer hats mir sogar ausgedruckt  ;-)
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511189
Der ist schon kulant, so isses ja nich.
Und so ne Scheinkopie ist ja nicht sooo dramatisch.
Am Ende kostets dadurch auch weniger.
Die Prüfer zahlste ja nach Zeitaufwand.
Je mehr du mundgerecht vorlegst, umso schneller sind die.
Und die finden das professionell, wenn du erstma den Ordner rausholst:D
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511208
Genau so siehts aus, also wer was hatt bitte melden. Bald läuft der m60
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511209
Sorry fürs OT aber bei mir hats wegen dem Ordner eher länger gedauert, hat bisschen dauert bis der da "durch" war  :-D hab leider keinen entsprechenden Schein sonst hätt ich da schon ne Kopie gemacht, is ja wie du sagst keine Sache, wer Angsthase is kann ja denke ich die Eintragungen und sogar die VIN ausschwärzen.
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511212
Da findste nix im Netz, unglaublich.
S38 hab ich gefunden.
Mußte nochma umbauen:D
Bei der Fülle an M60 hier rückt doch garantiert einer was raus?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511220
Aller besten Dank Mars. Werd ich mir dann zuhause gleich ausdrucken
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511317
Mal schauen, hab ja auch noch nen Euro 2 kaltlaufregler gat Teil zum Motor dazu gehabt.
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511330
Das hatte ich auch erst verbaut, aber ab Mitte/Ende 1994 konnte man die M60 von BMW auf Euro2 umschlüsseln lassen. Weniger Teile, weniger Fehler ;)
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511331
Moin mein e32 740iL hat ab Werk Schlüsselnr.25 (euro 2) Bj 4/94. Zum Eintragen ist 540i besser hat geringeren Abrollumfang der Reifen,Gewicht.gruß RR
https://e30-talk.com/topic/114149-540i740i-fahrzeugscheinkopie/#findComment-1511588
