Zedsdead_e30 Geschrieben: 25. Januar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2016 Hallo , da mein Auto gerade sowieso zerlegt ist ,bin ich auf der Suche nach einer BKV/HBZ Variante die möglichst klein ist , am besten mit Externen Flüssigkeitsbehälter der aber auch guten Druck für die Größeren Bremsanlagen bietet. Spontan fällt mir nur der Tandem Bremskraftverstärker aus dem E34 ein, Momentan habe ich eine 294/270mm Bremsanlage mit Orginalen Bkv und Hbz. Der Druckpunkt ist allerdings viel zu lasch,und ich mir fehlt doch einiges an Platz. Da ich finde das sich der Bkv schlecht wechseln lässt würde ich gern etwas verbauen, wo man zu not nur noch den Hauptbremszylinder wechseln müsste, wenn es dann doch Richtung Größerer Bremse geht. Ich habe gehört das evt. auch was aus dem VW Regal passt , allerdings habe ich dazu keine Konkreten info´s Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114126-e30-bkvhbz-f%C3%BCr-325294mm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 25. Januar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2016 Nicht ganz passend, aber vielleicht dennoch hilfreich: http://www.e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page-33?do=findComment&comment=1409717 Die HBZs vom E32 und E34 mit großen Motoren (also mit 25,4mm Bohrung) dürften da schon fast zu viel des Guten sein, mit Porsche-Bremse kombiniert ergibt sich dann schon ein sehr hartes Pedal. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114126-e30-bkvhbz-f%C3%BCr-325294mm/#findComment-1510635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 25. Januar 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2016 Asuper danke , werde mich da erstmal rein lesen. Gesendet von meinem GT-I9195I mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114126-e30-bkvhbz-f%C3%BCr-325294mm/#findComment-1510649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
