SA-Stecker
Ist auf dem Gezeigten Steckplatz Dauerplus oder Zündplus??
http://up.picr.de/24361202hq.jpg
An dieser Stelle ist die DWA angeschlossen.
Also der Stecker mit den 2 Rot-Weißen Kabeln auf den ich mit dem Cutter zeige.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/
Kacke, den Stecker hätte ich gehabt und der Platz wäre halt frei gewesen, aber naja muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Danke für die schnelle Antwort :-UU
Weiß jemand auf welchen der Steckplätze Zündplus ist, oder ist auf allen Dauerplus?
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510346
Kein Problem.
Das ist unterschiedlich. Ein paar Möglichkeiten, um an ein Zündplus zu kommen, hast du ja. Auf jeden Fall ist es hier schön beschrieben:
http://3er-foren.de/showthread.php?tid=9845
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510348
Klasse Link, danke.
Dann kann ich Zündplus nicht einfach am SA Stecker abgreifen, Schade wäre eine schöne Lösung gewesen.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510350
Gibt´s die Zeichnung des SA-Steckers und die Bezeichnungen dazu aus dem Link irgendwo zum Runterladen? Würde das gerne in meine Sammlung aufnehmen.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510361
Rechtsklick und Bild Speichern, so habs ich gemacht
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510364
Hi, gibt es denn die Stecker für den SA-Stecker denn extra zu kaufen?
Ich würde gern meine el. Sitze anschließen und hätte entweder den normalen Stecker für die Sitzheizung im Auge, oder den vom el. Schiebedach.
Einen Kabelbaum von der Sitzheizung oder el. Schiebedach kaufen und dann zerschneiden wäre nicht so toll.
Alternative wäre natürlich direkt von der Baterie mit entsprechender Sicherung, aber wenn es aufgeräumt über den SA-Stecker ginge wäre es natürlich die beste Lösung...
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510388
die stecker gibts nicht einzeln bei bmw. der hersteller "tyco" verkauft die stecker auch nicht einzeln. intern wird gemunkelt das bmw da das monopol drauf hat und tyco untersagt hat die dinger frei zu verkaufen. die kontakte dagegen gibts einzeln bei bmw oder würth oder mercateo oder anderen grosshändlern.
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510406
Okay, dann gucke ich mal nach den Kontakten und mache dann Schrumpfschlauf drüber und bastle mir den restlichen Kabelbaum bis zum Sitzstecker selber - danke
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510479
Moin,
das sollte helfen.
Das tut es, herzlichen Dank :daumen: .
Gruß, Erik.
https://e30-talk.com/topic/114103-sa-stecker/#findComment-1510497
