M52 - ohne Klopfsensoren
Hallo in die Runde,
weiß Jemand in wie weit es sich beim M52 auswirkt, wenn Klopfsensoren nicht! verbaut werden?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/114066-m52-ohne-klopfsensoren/
Beim M50 wird die Zündung nach spät verlegt und die Drehzahl ein bisschen weiter begrenzt (glaub 5500 oder so) wenn keine Sensoren verbaut oder die verbauten unschlüssige Signale liefern, es wird also prophylaktisch alles gegen klopfen gemacht, denke beim M52 wird es ähnlich laufen.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114066-m52-ohne-klopfsensoren/#findComment-1509862
