GaragenWerke Geschrieben: 17. Januar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2016 Hallo in die Runde, weiß Jemand in wie weit es sich beim M52 auswirkt, wenn Klopfsensoren nicht! verbaut werden? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114066-m52-ohne-klopfsensoren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 17. Januar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2016 Beim M50 wird die Zündung nach spät verlegt und die Drehzahl ein bisschen weiter begrenzt (glaub 5500 oder so) wenn keine Sensoren verbaut oder die verbauten unschlüssige Signale liefern, es wird also prophylaktisch alles gegen klopfen gemacht, denke beim M52 wird es ähnlich laufen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114066-m52-ohne-klopfsensoren/#findComment-1509862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
