Problem mit DZM, BC2, Tempomat & Radio
Tekka_318iC
Guten Abend,
Ich (318iC von 04/1992) habe seit gestern früh gleichzeitig folgende Probleme:
- der DZM & die Verbrauchsanzeige sind ohne Funktion, die restlichen Instrumente funktionieren
-der Tempomat ist ohne Funktion
-das Radio will bei jedem Start die Code-Eingabe, der Senderspeicher bleibt jedoch erhalten
-der BC2 zeigt nichts mehr an (auch keine 4 Striche), die Beleuchtung ist ok
Am Abend davor hat alles noch einwandfrei funktioniert, die Batterie (60 Ah ist 1 Monat alt und war nicht abgeklemmt, der Wagen ist einwandfrei angesprungen) - hat jmd eine Ahnung an was das liegen könnte? Die Akkus auf der Platine vielleicht (aber was hat das mit Radio und Tempomat zu tun, der BC sollte dann doch zumindest die 4 Striche anzeigen, oder?)?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Inspiration und einen schönen Abend Euch.
LG Alex
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160116/49429e0636fbc7ffd25786223289c0d8.jpg
Aus Freude am Fahren ...
Also wegen der Nichtfunktion des Drehzahlmessers und der Verbrauchsanzeige würde ich auf die Platine tippen.
Wegen Radio und BC würde ich mal die Batterie durchmessen, oder mal eine andere versuchen. Auf dem Batteriemarkt ist soviel Schrott unterwegs wie noch nie.
Danke schon mal für Deine Einschätzung. Mich wundert der gemeinsame Ausfall der unterschiedlichen Systeme, die Batterie ist eine 1 Monat alte (ich glaube Varta) Batterie von einer vertrauenswürdigen Fachwerkstatt - wenn die einen Schaden hätte würde der Wagen bei den Temperaturen doch nicht ohne Mucken super anspringen, oder?
Ich würde mir als erstes die Massekabel unter dem Lenkrad anschauen und die Steckverbindungen am SA Stecker kontrollieren.
Zweiter Schritt wäre der Kabelbaum vom KI zum BC.
Batterie sollte in Ordnung sein.
Ach ja, und als aller aller erstes Sicherungen checken. Sender bleiben noch eine Zeit gespeichert. Vielleicht ist die vom Dauerplus defekt. Der BC zeigt die Uhrzeit auch immer an, nur ohne Beleuchtung, wenn keine Zündung an ist, daher sieht man das (fast) nicht.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Hallo Alex,
das Gleiche hatte ich auch schonmal, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht war es die Sicherung Nr. 10, die hatte oxidierte Kontakte. Bin da nur drauf gekommen, weil die Rückfahrscheinwerfer auch nicht gingen, und für genau die steht die Sicherung in der Betriebsanleitung gelistet.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
schau auch mal nach Sicherung 21; die braucht u.a. der DZM und das Radio und der BC!
Ist eine 7,5A und bei den kleinen sieht man fast nicht, ob sie durchgebrannt ist.
Super Tip mit der Sicherung, sehe ich mir morgen wenn es hell ist gleich an! Vielen Dank!
Schönen Abend Euch noch,
LG Alex
Edit:es war tatsächlich die Sicherung 21, vielen Dank nochmal!
Bearbeitet: von Tekka_318iC
