lambda Signal für motronic aus breitbandlambda-controller
Ich hab mir folgendes gegönnt : http://www.ebay.de/itm/181567916168?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
In der artikelbeschreibung steht, daß der controller unter anderem ein schmalbandsignal ausgibt.
Meine Überlegung ist nun ob dieses Signal von der serienmotronic "gefressen" wird.
Laut Beschreibung heizt die lambdasonde schnell und kontrolliert und bringt schnelle und stabile werte.
Bei Verwendung des controllersignals könnte ich mir die seriensonde sparen und hätte Möglichkeiten noch schnellere Signale für die motronic.
Kann jemand was zu meinen Gedanken sagen? Liege ich falsch. Und wenn ja, warum?
https://e30-talk.com/topic/114060-lambda-signal-f%C3%BCr-motronic-aus-breitbandlambda-controller/
Ob die Signale "schneller sind" als von einer normalen Sprungsonde, keine Ahnung. Ist auch bei der DME, die in einem E30 verwendet werden, eher unwichtig, den so schnell sind die gar nicht.
Aber soweit man aus der Beschreibung lesen kann, kannst Du Dir das Signal anzeigen lassen und die normale Lambdasonde simulieren lassen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
das Schmalband-Signal wird von der Motronic "gefressen"
ob die Motronic mit dem "schnelleren" Signal auch besser arbeitet, müsste man ebenfalls rausfahren, ich denke aber der Einfluss ist gering
wenn ich den MAF-beatmeten M40 mit Lambdaregelung über den simulierten Schmalbandausgang fahre, dann empfinde ich die Regelschwingungen nicht spürbar schneller als mit Seriensonde
das Breitbandsignal ist schon schnell, den Schmalband-Ausgang hab ich auch mit aufgezeichnet, der ist genauso schnell, die Motronic bekommt das also schon schnell "angeboten" aber bis das nachgeregelt wird, dauert es schon etwas, die Motronic macht das Nachregeln relativ langsam
genauer nachgemessen hab ich das allerdings (noch) nicht
da ich meist "opel loop" fahre um erstens die MAF Anpassung genauer beurteilen zu können (ich meine, mit der Unterstützung durch die Lambdaregelung kanns ja jeder ....) und zweitens weil ich nicht über den ganzen Teillastbereich stur mit Lambda 1 fahren will, da sind mir die Regelschwingungen nicht so wichtig
Vielen dank für die antworten.
Dann werde ich mal versuchen wie gut (oder schlecht) der Motor läuft wenn ich anstelle der original sprungsonde, die breitbandsonde einschraube und das schmalbandsignal vom controller in die motronic einleite.
Sobald ich weiß wo ich die Anzeige montieren soll und es nicht mehr ganz so kalt ist, nehm ich die sache in Angriff .
