Werner-E30 Geschrieben: 6. Januar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2016 Hallo, ich habe sowohl dieses Forum als auch das Internet durchforstet und leider noch keine Anleitung für den Ausbau einer Heckklappe bei einem E30-Touring gefunden. Hat hier jemand vielleicht eine? Und falls noch jemand eine Anleitung für den Wiedereinbau hat, wäre das auch toll. Vielen Dank!Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113994-suche-anleitung-zum-ausbau-der-heckklappe-f%C3%BCr-einen-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. Januar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2016 Ist ziemlich einfach:- Aufklappen und Plastikverkleidung der beiden Scharniere oben abziehen- Verkleidung der Heckklappe abbauen- Abziehen der WiWa-Wasserleitung und des Kabel für die Heckscheibenheizung und den Wischermotor und diese dann aus der Heckklappe klipsen.- Heckklappe oben die 4 Schrauben der Scharniere lösen Die Heckklappe ist nicht ganz leicht, fürs erste mal wäre ein zweiter Mann nicht schlecht. Bei den Außentemperaturen ist die Gefahr groß, das Du die Plastikverkleidung der Heckklappe kaputt machst, also Vorsicht.Die Seitenteile und die die obere Verkleidung ist, zumindest war das bei mir so, mit einem bazigen Kleber befestigt, der dürfte im Winter härter sein. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113994-suche-anleitung-zum-ausbau-der-heckklappe-f%C3%BCr-einen-touring/#findComment-1508636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 6. Januar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2016 - Aufklappen und Plastikverkleidung der beiden Scharniere oben abziehen- Verkleidung der Heckklappe abbauen- Abziehen der WiWa-Wasserleitung und des Kabel für die Heckscheibenheizung und den Wischermotor und diese dann aus der Heckklappe klipsen.- Heckklappe oben die 4 Schrauben der Scharniere lösen Dämpfer nicht vergessen, die sind nur aufgesteckt, aber mit Metallklämmerchen gesichert, die man ein kleines bisschen weghebeln muss. Willkommen im Forum. Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113994-suche-anleitung-zum-ausbau-der-heckklappe-f%C3%BCr-einen-touring/#findComment-1508640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Werner-E30 Geschrieben: 6. Januar 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2016 Schon mal Danke für die Infos! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113994-suche-anleitung-zum-ausbau-der-heckklappe-f%C3%BCr-einen-touring/#findComment-1508648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
