An die Karosserieexperten
Hallo zusammen,
An meinem VFL hat sich am hinteren linken Teil des Heckblechs der Rost zu schaffen gemacht. Nicht besonders schlimm, dennoch möchte ich es sauber reparieren.
Darum geht's:
http://www2.pic-upload.de/img/29233572/image.jpg
http://www2.pic-upload.de/img/29233581/image.jpg
Der Rost ist noch nicht soweit, dass ich noch sehr viel weiter abtrennen muss, auf jeden Fall nicht ganz bis zur Kofferraumwand.
Nur frage ich mich jetzt wie ich das am besten wieder in Stand setze.
Dort ist das Blech ja doppelwandig. Wenn ich mir jetzt ein doppelwandiges Blech zurechtforme, dann bekomme ich es innen ja nicht versiegelt, weil ich dort nirgendwo innen drankomme.
Wie gehe ich denn da jetzt am Besten vor?
Zwei Bleche von außen anschweißen , Schweißnaht von innen und außen versiegeln und erst dann formen und die Kante am Radlauf zusammenfalten?
Danke für eure Tips und Vorschläge
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/113921-an-die-karosserieexperten/
Am Radlauf wirst du aber wohl noch ein ganzes Stück heraustrennen müssen, da sitzt der Rost ja leider sichtbar zwischen den Blechen.
Ich würde zuerst den Innenradlauf komplett fertig anpassen, dann verschweißen. Anschließend gescheit grundieren, bis auf den Schweißbereich. Gff. schweißbare Grundierung nehmen, da kannst du dann ja alles grundieren.
Anschließend das äußere Blech anpassen, an der Außenseite auf Stoß und im Radlauf überlappend (punktschweißung) wie es auch ab Werk war verschweißen.
Dann von außen den gescheiten Lackaufbau, von innen ordentlich Hohlraumversiegelung rein.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/113921-an-die-karosserieexperten/#findComment-1507444
Du meinst den Rost nach oben hin? Klar, da muss noch was weg, mir gings eher um den Bereich in die Tiefe (Richtung Kofferraum).
Aber wie genau soll ich denn dann noch innen hohlraumversiegeln. Wenn ich zuerst den Innenradlauf anschweiße, dann denn äußeren Radlauf und überlappend an der Radlaufkante schweiße, dann komme ich ja innen garnicht mehr dran. Ist ja dann alles verschlossen. Oder wie meintest du das?
Grüße
Sebastian
Bearbeitet: von Sebi328i
https://e30-talk.com/topic/113921-an-die-karosserieexperten/#findComment-1507450
ja weiter so
Bearbeitet: von Roman
Suche :
ROWENTA Brotmaschine, Typ KG 41, 100 W
Chrom, schräg stehend, weiss und rote Knöpfe, altersbedingt sehr gut
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Die Maschine ist 32 cm tief, zusammengeklappt 15 cm breit und 19 cm hoch.
Auseinandergeklappt ist die Maschine 38 cm breit.
Obenauf ist ein Druckknopf zur Inbetriebnahme der Maschine. Nur beim Drücken des Knopfes läuft die Maschine.
Rechts ist ein Riegel, damit das rechte Teil dann hochgeklappt werden kann.
Der Drehknopf für die Stärkenverstellbarkeit ist ebenfalls rot.
Das Schneidmesser ist aus Edelstahl Rostfrei und klingend scharf!
Viel Freude an diesem ausgesprochen seltenen Teil!
Besonders stylisch sind die Schrägstellung und die Chrom-Teile!
https://e30-talk.com/topic/113921-an-die-karosserieexperten/#findComment-1507453
Schau mal in die Seitentasche von deinem Kofferaum, was du da siehst ist das Innenradhaus. Dieses läuft nach außen hin immer weiter zusammen bis es das äußere Radhaus trifft. Genau das gleiche tut es an der von dir beschriebenen Stelle auch.
Kannst die Hohlraumversiegelung dann mit der Sonde vom Kofferaum aus da einbringen.
Hier auf dem Bild siehst du das ganz gut:
http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2010/post-609-1423423987,3943.jpg
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/113921-an-die-karosserieexperten/#findComment-1507458
