Elektrischer Kontakt am Türgriff
ich habe einen elektrischen Kontakt, der beim ziehen des Türgriffs betätigt wird, den ich nicht zuordnen kann.
Das Auto hat keine ZV, es war allerdings eine BOSCH Alarmanalage verbaut. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass der dazu gehört hat.
Wofür ist der ?
Auto: 320i Cabrio Bj 1990, komplett ohne Sonderausstattung (wenn man das Radio, Antenne, Warndreieck und Hardtop-Vorbereitung ausklammert)
Danke und Grüße
Chris
Bearbeitet: von chris_e_a
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
https://e30-talk.com/topic/113824-elektrischer-kontakt-am-t%C3%BCrgriff/
Hi,
ich kenne vom Winterpaket nur diese hufeisenförmige Heizung, die um das Türschloss geklemmt wird - sehr lästig, wenn man das Schloss aus- und wieder einbaut. Die habe ich allerdings nicht.
Und wenn ich mir den Microschalter ansehe, der da anscheinend normalerweise dran ist wie hier auf dem Bild
http://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/
das sieht für mich anders aus.
https://e30-talk.com/topic/113824-elektrischer-kontakt-am-t%C3%BCrgriff/#findComment-1505745
Mir fehlt bei dem ersten Bild irgendwie die Zuordnung.
Aber es könnte sein, dass ein Kontakt in der Tür der mit dem Türgriff zusammenhängt, für das Komfortrelais der Innenlichtverzögerung ist.
Sprich, wenn Du den Griff anhebst geht die Innenbeleuchtung an, sofern die nicht auf 0 steht.
Bei Türschlossheizung übernimmt deren Schalter AFAIK diese Funktion - aber wenn Du keine hast, ist das möglicherweise der Casus Knacktus
https://e30-talk.com/topic/113824-elektrischer-kontakt-am-t%C3%BCrgriff/#findComment-1506060
Hi Georg,
das Innenlicht kann ich auf die Funktion nicht testen, das funktioniert aktuell nur, wenn ich den Schalter an der Lampe bediene.
Ich schaue mir bei Gelegenheit mal näher an, wo die Adern vom Schalter hin gehen.
Danke und Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/113824-elektrischer-kontakt-am-t%C3%BCrgriff/#findComment-1506077
  • 2 Wochen später...
hi, ist der Kontaktgeber für die Innenlicht-verzögerung!
habe ich die tage erst neu bestellt, sieht ganz genau so aus.
Hinter dem Lautsprecher vorne links müsste dann noch das Relais dazu sitzen...
Ich weiß nur noch nicht wie genau ich den geber einbauen muss, könntest du mir mal ein bild zukommen lassen auf dem ich das sehen kann?
https://e30-talk.com/topic/113824-elektrischer-kontakt-am-t%C3%BCrgriff/#findComment-1507178
Das dürfte schon passen, wie du sagst. Die neuere Version vom Relais für die ILV hat ja keinen Anschluss für den Kontaktgeber am Türgriff.
Das Relais bzw. der Relaissockel (siehe Bild) sitzt bei der Lautsprecherausnehmung gleich oben, schon hinter dem Blech (beim meinem NFL).
Der Beitrag sollte dir auch helfen:
http://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/
Gruß Roland
https://e30-talk.com/topic/113824-elektrischer-kontakt-am-t%C3%BCrgriff/#findComment-1507201
Das ist die Info, die ich brauche, wenn ich die Fahrertür öffne, klickt was links im Amaturenbrett, das dürfte es sein.
David, ich weiß noch nicht genau, was du für eine Ansicht brauchst.
https://e30-talk.com/topic/113824-elektrischer-kontakt-am-t%C3%BCrgriff/#findComment-1508569
