Dichtung Abdeckkappen Scheinwerfer
Sodale, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Musste meine Scheinwerfer tauschen. Habe Coregat-Tabs-gereinigte Bosch drin und ... sie beschlagen :-( Hab sie vorne an den Gläsern abgedichtet, die großen roten Dichtung wurden erneuert und trotzdem beschlagen sie. Beide Seiten, Fern- und Abblendlicht. Ich vermute nun dass die Dichtungen in den Abdeckkappen hin sind. Leider bekommt man sie nicht einzeln. Hat jemand eine Idee, wie ich die Dinger dicht bekomme? Danke und Gruß, Pearl
Leben und leben lassen...
https://e30-talk.com/topic/113752-dichtung-abdeckkappen-scheinwerfer/
  • 7 Monate später...
wenn Du noch keine Lösung gefunden hast, probier mal die Dichtungen dünn mit Silikonfett ein zuschmieren.
Das mach die Sache auf jeden Fall leichtgängiger und dichtet normalerweise auch.
Jan
P.S. mit Silikonfett auf der Dichtung des Tankdeckels lässt sich dieser auch wieder wie neu drehen!
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/113752-dichtung-abdeckkappen-scheinwerfer/#findComment-1527907
das hat mit den dichtungen nix zu tun. die restfeuchte in den scheinis sorgt fürs beschlagen.
https://e30-talk.com/topic/113752-dichtung-abdeckkappen-scheinwerfer/#findComment-1527909
Da hab ich mal geschimpft dass so oft die Lösungen zu den Problemen verschwiegen werden ;-) und nu hab ich es selber getan.
Ich hatte die Scheinwerfer seinerzeit nochmal auf der Heizung trocknen lassen.
a) damit die Restfeuchtigkeit raus geht und b) damit das Kent Sili Gasket rund um die Gläser trocknen kann.
Danach hatte ich die Dichtungen in den Abdeckkappen dünn mit einem Öl auf Silikonbasis eingerieben und bis jetzt ist Ruhe :-)
Und Jan, jetzt wo Du es sagst ;-) werde ich mir den störrischen Tankdeckel auch gleich noch vornehmen
Danke und Gruß,
Kerstin
https://e30-talk.com/topic/113752-dichtung-abdeckkappen-scheinwerfer/#findComment-1527934
