Pearl Geschrieben: 1. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Sodale, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Musste meine Scheinwerfer tauschen. Habe Coregat-Tabs-gereinigte Bosch drin und ... sie beschlagen Hab sie vorne an den Gläsern abgedichtet, die großen roten Dichtung wurden erneuert und trotzdem beschlagen sie. Beide Seiten, Fern- und Abblendlicht. Ich vermute nun dass die Dichtungen in den Abdeckkappen hin sind. Leider bekommt man sie nicht einzeln. Hat jemand eine Idee, wie ich die Dinger dicht bekomme? Danke und Gruß, Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113752-dichtung-abdeckkappen-scheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 12. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2016 Hallo,wenn Du noch keine Lösung gefunden hast, probier mal die Dichtungen dünn mit Silikonfett ein zuschmieren. Das mach die Sache auf jeden Fall leichtgängiger und dichtet normalerweise auch. GrußJan P.S. mit Silikonfett auf der Dichtung des Tankdeckels lässt sich dieser auch wieder wie neu drehen! Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113752-dichtung-abdeckkappen-scheinwerfer/#findComment-1527907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2016 das hat mit den dichtungen nix zu tun. die restfeuchte in den scheinis sorgt fürs beschlagen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113752-dichtung-abdeckkappen-scheinwerfer/#findComment-1527909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 12. Juli 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2016 Da hab ich mal geschimpft dass so oft die Lösungen zu den Problemen verschwiegen werden und nu hab ich es selber getan. Ich hatte die Scheinwerfer seinerzeit nochmal auf der Heizung trocknen lassen.a) damit die Restfeuchtigkeit raus geht und b) damit das Kent Sili Gasket rund um die Gläser trocknen kann.Danach hatte ich die Dichtungen in den Abdeckkappen dünn mit einem Öl auf Silikonbasis eingerieben und bis jetzt ist Ruhe Und Jan, jetzt wo Du es sagst werde ich mir den störrischen Tankdeckel auch gleich noch vornehmen Danke und Gruß,Kerstin Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113752-dichtung-abdeckkappen-scheinwerfer/#findComment-1527934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
