suche empfehlung auspuffschellen-montage
Da einige auspuffendtöpfe lackiert oder aluminiert sind und die auspuffhalterschellen meist verzinkt sind, gibts an der stelle gern kontaktkorrosion.
Hat einer von euch ne Idee was man zwischen Topf und schelle packen könnte um das zu verhindern oder zu verzögern?
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/
...ich würde es mit Asbestband probieren/machen.
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504016
Edelstahl auf aluminium ergibt auch kontaktkorrosion.
Asbestband... naja, wir kommen der lösung näher.
Ich hatte schon mal ne gewebte glasfaserdecke missbraucht, die wurde aber vom fahrtwind zerfleddert.
Ich brauch was haltbares.
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504029
Halter vom Band trennen und am Topf anschweißen.
vernünftig versiegelt hällt das ewig!
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504034
Krümmerband/Titan Gewebe könnte vielleicht eine alternative sein.
Ich kann allerdings nichts über die Haltbarkeit sagen.
mfg. Jan
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504035
Klar hab ich momentan, ist aber ein sch..ß zu de/montieren.
Krümmerwickelband! Da hätt ich auch selbst drauf kommen können .
Wie war das mit den Bäumen und dem wald?
Danke für den input, werds mit Krümmerwickelband probieren.
Hat noch jemand 2m übrig? 50mm breit.
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504048
Ich habe/hatte (Auspuff ist im Moment nicht dran - und einiges andre auch nicht) ein (billiges) Hitzeschutzband um die Schellen.
Effekt: Eher gering.
Ich muss allerdings dazusagen, dass es sich um wirklich billige Schellen handelt und ich das Band erst verwendet hatte, als der Bereich vom Auspuff bereits angerostet war. Ich hatte den Rost grob entfernt, den Auspuff und die Schellen lackiert und mit dem Hitzeschutzband wieder montiert. Nach ca. einer (Winter-)Saison wieder kräftiger Rostbefall.
Nachteilig an zumindest meinem Band ist, dass es lange Feuchtigkeit hält und damit auch Salz bindet. Ich denke dadurch werden die Vorteile des Bandes wieder aufgefressen. Ich schau mal ob ichs fotografiert hatte.
Edit: Ich habs fotografiert
(ja mein Auspuff ist weiß lackiert mit grünen Schellen. Ich mags bunt unterm Auto)
Bearbeitet: von passat32bfan
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504058
ich hab dieses auspuffreparaturband um den topf gewickelt.
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504149
auch ne gute idee....
ob mal wohl ne silikonmatte verwenden kann?
diese silikonmatten werden als "dauerbackpapier" verkauft und im backofen ist's auch dauerhaft heiß.
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504168
Was ist daran russisch?
Speichert keine feuchtigkeit, ist temperaturbeständig, billig und lässt sich auf Maß schneiden.
Werd ich wohl probieren....
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504308
Ich glaub nicht, dass es um die Schellen nennenswert über 120° heiß wird. Der Lack den ich für die Schellen verwendet hab war normaler Supermarkt Sprühlack, und den hat nur der Rost den gar ausgemacht, nicht die Temperaturen.
https://e30-talk.com/topic/113728-suche-empfehlung-auspuffschellen-montage/#findComment-1504331
