ano01 Geschrieben: 23. November 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Hallo Aufgrund eines Kipphebelschadens, überlege ich im Moment einen revidierten Zylinderkopf zu kaufen. Taugt dieses Angebot etwas? Kenn mich leider überhaupt nicht aus. "Der Zylinderkopf wurde frisch revidiert und kam nicht mehr zum Einsatz. Er wurde komplett gereinigt, Ventilsitze nach geschnitten, Ventile eingeschliffen, Führungen und Schaftdichtungen ersetzt. Er wurde 1/10 geplant. " Was müsste ich noch alles an meinem Motor neu machen um ein vernünftiger Ergebnis zu haben? Gruss und vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 23. November 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Nur wegen eines Kipphebelschadens würde ich jetzt nicht gleich einen neuen Kopf kaufen. Erst mal den Zustand deines Kopfes festellen und entsprechen reparieren. Nur den Kipphebel wechseln geht doch evtl. mit etwas Gefummel sogar am eingebauten Kopf. Bei e30.de gibts da mein ich ne Anleitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 23. November 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Nur die Kipphebel kosten aber schon über 400€. Der revidierte Kopf kostet da nicht viel mehr. Deswegen die Überlegung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 23. November 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 was soll der revidierte Kopf denn kosten? Wurde er auch abgedrückt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 23. November 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Du schreibst Kipphebelschaden; ist einer gebrochen oder sind alle eingelaufen und müssen erneuert werden? Wenn die eingelaufen sind ist wahrscheinlich ja noch mehr im Argen. 20-25 Euro kostet glaub ich ein Kipphebel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 23. November 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 (bearbeitet) @icedearth: Bei BMW kostet ein Kipphebel über 40€. Etwas anderer kommt nicht hinnein. Der Kopf wurde 1/10 geplant. Muss dann nicht automatisch abgedrückt werden? Bearbeitet: 23. November 2015 von ano01 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. November 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Nein, warum? Wenn ein "revidierter" Kopf kaum mehr wie die 400€ der Schlepphebel kostet, kannst Du davon ausgehen, das da der Einsatz an Neuteilen nicht besonders groß war.Was wiederum auch nichts sagt, wenn die Teile noch in Ordnung waren. Um zu dem Angebot etwas zu sagen, müsste man den Kopf anschauen, kontrollieren ob die Teile, die verbaut wurden in Ordnung sind.Oder zumindest abfragen, was getauscht wurde, wer es gemacht hat. Ventile einschleifen und neue Schaftdichtungen, das schafft jeder selbst und dann sind im besten Fall die Ventile dicht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 23. November 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Nein das eine hat mit dem anderen nix zu tun, richtig abdrücken im Warmbad ist aufwendig und kostet Geld. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 23. November 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Hab den Verkäufer mal damit konfrontiert, mal schauen was er sagt. Hier noch ein paar Bilder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. November 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Also zumindest kann man sagen, das die Nocke, Federn, Ventile und die Kipphebel nicht neu sind.Und das zwei Kipphebel nicht da sitzen, wo sie hingehören, vielleicht um ein Foto der Nocken machen zu können. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 23. November 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 (bearbeitet) Die Nocke, Federn, Ventile und die Kipphebel sind laut Verkäufer 2500km vor der Revision ausgetauscht worden. Kipphebel an die richtige Stelle zu montieren ist bestimmt kein Problem. Bearbeitet: 23. November 2015 von ano01 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 23. November 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Dafür sind sie aber ganz schön verfärbt. Eine Klammer fehlt,2 verschoben also wenn ich was verkaufen will schaue ich das das einen ordentlichen Eindruck macht , und wieso macht man nachdem das alles getauscht hat nach 2500km wieder eine Revision? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 23. November 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Das hab ich mich auch grade gefragt...Konfrontier ihn mal damit. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 23. November 2015 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 So hier seine Antworten:Die Kipphebel sind verschiebbar auf der Kipphebelwelle. Wenn das Nockenwellenrad montiert ist kann man die Nockenwelle verdrehen und die Kipphebel in die richtige Position schieben. Die Klammern sind vollständig. Der Motor sollte auf 2,7 Liter umgebaut werden. Nach der Revision stellte sich heraus das der Kopf aufgrund der Brennraumform ungeeignet für diesen Umbau ist. Ich musste dann einen Alpina Kopf kaufen. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 24. November 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2015 Klingt für mich alles nicht schlüssig, ich würde an deiner Stelle erst mal versuchen den eigenen Zylinderkopf instandzusetzen. BMW stellt übrigens keine Kipphebel her, die verkaufen die nur teuer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 24. November 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2015 Also zusammengefasst:Nocke, Kipphebel zwar getauscht aber sicher nicht neu. Kopf geplant aber nicht auf Risse geprüft. Sicher ist alles eine frage des Preises, für 250 kann man den schon nehmen. Ich persönlich würde keinen M20 Kopf mehr kaufen, der nicht nachweislich rissfrei ist. Und erst recht nicht, um den "pro Forma" gegen einen intakten auszustauschen, nur weil n Kipphebel ab ist.Wo ist der Vorteil gegenüber deinem?Schau Dir deinen doch erstmal an und entscheide. Und richtig, BMW stellt auch keine Kipphebel her. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 24. November 2015 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2015 Aber das abdrücken dient doch der Risskontrolle. Oder nicht? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. November 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2015 Ja, genau. Am besten heiß, das kostet ~100€-200€. Bis jetzt hast Du nicht erwähnt, das der ZK abgedrückt wurde. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 24. November 2015 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2015 Habe es heute morgen erst erfahren, dass er abgedrückt wurde. Ist auch alles belegbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113698-revidierter-zylinderkopf-m20b25/#findComment-1503787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
