Momo Sportlenkrad und Nabe
Moinsen,
da ich bisher nie was mit Sportlenkrädern zu tun hatte und jetzt zufällig zwei hier liegen habe,
bleiben mir ein paar Fragen offen.
Ist dieser Blechring bei der Nabe, oder beim Lenkrad dabei?
Ich sehe den zwar meistens bei der Nabe, aber es gibt ja die Lenkräder mit dem Hupknopf oben drauf und die mit Hupknopf plan.
Dann wäre es natürlich besser wenn der passende Ring beim Lenkrad dabei wäre.
Auf den einem Bild sieht man eine Audi-Nabe, aber ich denke das hat nichts mit der position der Hupe zu tun.
- form follows function
- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts.
https://e30-talk.com/topic/113680-momo-sportlenkrad-und-nabe/
Normalerweise sind beim neukauf der nabe immer der blechring und der hupknopf dabei.
Das lenkrad ist bei neukauf nackt.
Aufpassen musst du nur das blechring und hupknopf zusammen passen.
Es gibt erhabene hupknöpfe und welche die in der lenkradmittenbohrung plan versenkt werden.
Dann gibt es noch hupknöpfe mit ein oder zwei flachsteckzungen auf der unterseite, dadurch unterscheiden sich auch die blechringe.
Übrigens passen alle hupknöpfe in alle lenkräder.
Noch fragen?
https://e30-talk.com/topic/113680-momo-sportlenkrad-und-nabe/#findComment-1503439
Das der Hupknopf bei der Nabe dabei ist glaube ich nicht.
Vielmehr logisch erscheint es mir, dass bei jeder Nabe das Standartblech dabei ist.
Und die Lenkräder mit dem extra Penisring das erhöhte blech beiliegen haben.
Die Bilder mit den Hupknöpfen habe ich alle mit dem selben, also mit dem 32er Lenkrad gemacht.
1. Erhöhter Hupknopf
2  Erhöhter Hupknopf + Penisring
3. Hupknopf plan
Demzufolge fehlt mir ein standart Blech.
Eine versenkte Hupe muss ich mir noch besorgen.
https://e30-talk.com/topic/113680-momo-sportlenkrad-und-nabe/#findComment-1503486
