Lito Geschrieben: 19. November 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 Hallo zusammen, ich steige nicht ganz durch ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.Als ich vor einigen Monaten mein E30 gekauft habe, schien alles in Ordnung hatte das "Kabel Chaos" vorne an dem Scheinwerfer nicht gesehen".Hatte zwar bemerkt das die LWR im Innenraum ins leere dreht, als ich das angesprochen hatte hieß es das braucht man nicht um durch die TÜV zu kommen, ist nur nicht angeschlossen.Nun ist mir aufgefallen das der recht Scheinwerfer ist auch zu hoch eingestellt. und ich schaute mir das mal genau an um es manuell runter zu stellen.Auf dem ersten Bild ist glaube ich alles so wie es gehört.auf dem 2. Bild seht ihr die roten Kabel was machen die denn?Wurde da etwas nachgerüstet?Sollte ich um das einmal "ordentlich" zu machen, das Kit für ca. 130Euro in der Bucht für die elekrtonsiche LWR bestellen und dann ist alles vom Tisch? :)))Ich hoffe ihr könnt da etwas Licht ins Dunkle bringen. Vielen Dank im vorrausLito Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. November 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 Lustig, du hast die hydraulischen Zylinder und irgendwelche Kabel dorthin liegen. So kann das nicht funktionieren. Du benötigst noch Stellmotoren, um diese anschließen zu können. Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lito Geschrieben: 19. November 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 Also wurden die "kabel rot - schwarz" für die Elektronische schon mal gelegt, aber die Stellmotoren fehlen. Dann macht das ja sinn mir das Kit aus der Bucht mal zu bestellen.Oder wurden da mal die Scheinwerfer getauscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. November 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 (bearbeitet) Es sind aber drei Kabel pro Stellmotor nötig. Hole dir das komplette Set aus der Bucht und mache alles sauber. Ist besser als Flickwerk.Die Kabel können auch für was anderes sein.Gruß Bearbeitet: 19. November 2015 von Marko316i-touring Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lito Geschrieben: 19. November 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 Moin Marko, ne Idee für was die sein könnten? Die sehen auch original aus und nicht gebastelt. GrüßeLito P.S. ja ich glaube auch das ist das sinnvollste, keine Lust auf das Flickwerk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. November 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 Also Original definitiv nicht. Falsche Farbe, zu dick und der Quetschverbinder sagen mir was anderes. Es könnte vieles sein. Standlichtringe weil andere Scheinwerfer drinnen waren, er wollte das Standlicht in die Blinker versetzen, Selbstgebastelte Scheinwerfer-nass-mach-Anlage, etc. Musst halt schauen wo die langgehen und ob überhaupt noch Strom anliegt.Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lito Geschrieben: 19. November 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 und dann raus damit :)))))) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 19. November 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 Welches Baujahr ist das Fahrzeug? LWR erst ab 91 erforderlich! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lito Geschrieben: 19. November 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 (bearbeitet) 07.1992 ist EZ 02.1992 Produktionsdatum Bearbeitet: 19. November 2015 von Lito Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 19. November 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 ..dann muss das Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 19. November 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2015 Welches Baujahr ist das Fahrzeug? LWR erst ab 91 erforderlich! Dies ist m.E.n. falsch."Stichtag" ist der 1.1.1990 und hierbei spielt nicht das Produktionsjahr/-datum die Rolle, sondern die Erstzulassung. Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. November 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2015 Korrekt.Stichtag war die EZ am 1.1.90 Meine Empfehlung: Alle Kabel die da zusätzlich drinn sind prüfen, ob/wo sie angeschlossen sind und dann raus damit.Für die LWR entweder selber basteln oder eines der Kits in der Bucht holen und auf elektrisch umbauen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lito Geschrieben: 20. November 2015 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2015 Hi Georg, :)) Das ist jetzt der Plan :)) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lito Geschrieben: 21. November 2015 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2015 Hab die kabel eben rausgezogen, das Rote war mit ner Sicherung an plus der Batterie angeschlossen, das schwarze an minus. Foto folgt, es sieht so aus als wenn das mal Angel eyes oder so waren ... Raus mit dem Prollkram ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lito Geschrieben: 23. November 2015 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Und abschließend das Foto. Danke für euren support :) VGLito Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lito Geschrieben: 23. November 2015 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2015 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113673-scheinwerfer-lwr-ja-oder-nein/#findComment-1503663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
