harrry Geschrieben: 5. November 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2015 Hallo,Ich habe einen 325i Cab VFL. Jetzt habe ich alle Kraftstoffleitungen im Fahrzeug erneuert.Der Wagen hat den einteiligen Tank (62l ?). Rechts sitzt ja die Kraftstoffpumpe im Tank und ein Geber, links nur ein Geber. Rechts gibt es einen Anschluß mit 3 Kabeln. Ist das der Tankgeber (rechts) - Minus, Signal, Reservelampe ?Rechts der 2-polige Stecker ist der Geber. Links der 2-polige Anschluß ist nur der analoge Geber ? Danke schon mal und Grüße,harrry. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113612-tank-325i-cab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. November 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2015 Hallo,Ich habe einen 325i Cab VFL. Jetzt habe ich alle Kraftstoffleitungen im Fahrzeug erneuert.Der Wagen hat den einteiligen Tank (62l ?). Rechts sitzt ja die Kraftstoffpumpe im Tank und ein Geber, links nur ein Geber. Rechts gibt es einen Anschluß mit 3 Kabeln. Ist das der Tankgeber (rechts) - Minus, Signal, Reservelampe ? ja Rechts der 2-polige Stecker ist der Geber. nein, das ist die Benzinpumpe Links der 2-polige Anschluß ist nur der analoge Geber ? ja Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113612-tank-325i-cab/#findComment-1502252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 8. November 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2015 Danke Meinte auch, daß der 2-polige Stecker rechts die Pumpe ist... - war nen Tippfehler... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113612-tank-325i-cab/#findComment-1502346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
