Krümmer908 Geschrieben: 4. November 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2015 Guten Abend! Bin noch Neu hier.Habe folgendes Problem : in der Tür ist ja so ein Plastikteil wo alle Kabel der elektrischen Verbraucher der von der Tür reingehenNun ist blöderweise der Metallstift der am Kabel für den Aussenspiegel ist abgerissen und steckt im Plastikteil...Wie bekomme ich den da wieder raus und neu auf das Kabel.Denn ohne elektrische Betätigung des A:Spiegels ist es total nervig Vielleicht hat jemand einen Tip für mich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113610-metallpin-von-aussenspiegelkabel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. November 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2015 such mal nach "a-säulen-stecker". da findest du millionen postings dazu.... wenn der pin abgerissen ist ist der mit seinem gegenpart zusammengerostet. den kann man dann nicht einfach rausholen und wieder am kabel befestigen. hol dir nen neues steckerplastikteil (sind eigentlich drei einzelteile) und ne handvoll von den pins und den hülsen. dazu ne anständige crimpzange und mach das ganze gerödel neu. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113610-metallpin-von-aussenspiegelkabel/#findComment-1502037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. November 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2015 Rauskriegen tut man den Pin mit nem Auspinnwerkzeug Infos zu den Pins gibt es hier - den anderen Thread von mir im Wiki find ich gerade leider nicht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113610-metallpin-von-aussenspiegelkabel/#findComment-1502038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krümmer908 Geschrieben: 5. November 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2015 Danke Jungs! OHJE!!!!! Also weil ein Pin nicht mehr rauszubekommen ist muss ich den ganzen Stecker erneuern?so ein Scheiss Naja! Dachte könnte nur einen Pin erneuern und gut ist. So denn so lernt man als Frau das Schrauben -----LANZE BRECH FÜR SCHRAUBER LADY NACHWUCHS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113610-metallpin-von-aussenspiegelkabel/#findComment-1502126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. November 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2015 du kannst natürlich auch nur den einen pin erneuern. aber nur einen pin und eine hülse zu besorgen und das kabel reparieren macht kaum sinn weil mittelfristig die anderen pins auch vergammelt sind. für das ausdrücken der pins und der hülsen muss ein spezialwerkzeug benutzt werden. macht man (oder frau) den kompletten stecker neu (wobei das steckergehäuse nur nen bruchteil der pins kostet) ist das spezialwerkzeug nicht nötig. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113610-metallpin-von-aussenspiegelkabel/#findComment-1502195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. November 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2015 wenn es auf Originalität nicht ankommt und einfach nur das eine Problem behoben werden soll, dann kann man den abgerissenen Pin auch da lassen wo er ist also einfach ein neues Pin und das Gegenstück dazu besorgen, Kabel auf beiden Seiten so nah wie möglich am Gehäuse abzwicken, die neuen Kontakte ancrimpen und in einen unbenutzten Steckplatz einrasten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113610-metallpin-von-aussenspiegelkabel/#findComment-1502273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. November 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2015 hmmm auf die idee das da noch drei-vier freie steckplätze sind hätt ich auch kommen können. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113610-metallpin-von-aussenspiegelkabel/#findComment-1502278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krümmer908 Geschrieben: 7. November 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2015 HI! Denke werde Nichts flicken...werde den Stecker Komplett Erneuern.Mag Flickzeug nicht so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113610-metallpin-von-aussenspiegelkabel/#findComment-1502285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
