ThomasU Geschrieben: 8. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 Als Öl- ablasschraube? Conrad Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 8. Oktober 2003 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 Mist warum geht das nicht na ja hier die Daten: Einschraubgewinde Messing G 1/8 • Schlüsselweite 13 mm • Temp.-Bereich -40 ºC bis +250 ºC • DIN B ± 0,3 ºC bei 0 ºC • Abm. 16 x 14 mm • Anschlussdrähte ca. 200 mm. Sol für ein VDO Rundinstrument sein Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/#findComment-10645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a.t Geschrieben: 13. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2003 hi,soviel ich weiß, sind die temeperaturfühler von VDO und Equus (Conrad) mit unterschiedlichen Temeperatur-Widerstands-Kennlinien ausgestattet. Habe eine Equus-Öltemp.-Anzeige und einen VDO-Geber und die Anzeige zeigt ca. 20°C zuviel an. Also wird das in deiner Kombination auch zu falschen Werten kommen. Ausserdem brauchst du, um den Conradgeber im E30 zu verbauen ein Adapterstück, welches du bei Conrad kaufen kannst. Die Conrad-Geber haben ein kegeliges Gewinge (Zoll oder Whitworth) soviel ich weiß. Zitieren BMW 320i Edition, Limosine, Baujahr 1990, Spax-Fahrwerk 60/20, G-Power Auspuff mit 2*76mm DTM, 7,5 & 9x16 Keskin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/#findComment-23545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Dezember 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2003 was heisst kegeliges gewinde???? dichtet das durch einfachen einschrauben ab??? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/#findComment-23588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a.t Geschrieben: 14. Dezember 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2003 Ja, es dichtet beim einschrauben in dem Adapter ab. Aber du musst trotzdem ein Dichtring zwischen Adapter und Ölwanne benutzen. Der ist beim Adapter aber mit dabei. Habe bei Conrad damals ca. 3,95€ bezahlt für einen BMW E30-Adapter mit M12x1,5-Gewinde.Allerdings muss ich dir sagen, dass der Adapter mit dem Temperaturfühler ziemlig lang sind und bei tiefergelegten Auto schon sehr nahe am Boden liegen. Wenn deiner tiefergelegt ist, solltest du dir einen Temperaturfühler von VDO kaufen, die sind viel kürzer und machen keine Probleme. Kosten allerdings auch ca.35€. Zitieren BMW 320i Edition, Limosine, Baujahr 1990, Spax-Fahrwerk 60/20, G-Power Auspuff mit 2*76mm DTM, 7,5 & 9x16 Keskin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/#findComment-23666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. Dezember 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2003 Kann VDO nur empfehlen. Aber der Preis liegt so bei 8€. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/#findComment-23761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a.t Geschrieben: 15. Dezember 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2003 kann sein. weiß ich leider auch nicht mehr so genau. aber 8€ erscheint mir relativ billig. ich glaube die waren teurer. Zitieren BMW 320i Edition, Limosine, Baujahr 1990, Spax-Fahrwerk 60/20, G-Power Auspuff mit 2*76mm DTM, 7,5 & 9x16 Keskin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/#findComment-23843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 15. Dezember 2003 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2003 Original geschrieben von helheb Kann VDO nur empfehlen. Aber der Preis liegt so bei 8€. Und wer Verkauf die? Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/#findComment-23845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 15. Dezember 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2003 Original geschrieben von ThomasU Und wer Verkauf die? Ich hab meinen von D&W Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1136-passt-der-temperaturf%C3%BChler/#findComment-23849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
