Hupe funktioniert nicht und finde nirgends Strom!
Welches Lenkrad hast Du verbaut? Schleifring ok? Schon mal runter genommen und dann geprüft?
Und hier für Deinen Vorrat noch ein paar Satzzeichen (es liest und versteht sich sonst so mühsam): ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .....................
Bearbeitet: von toschu
... seit 4944 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/113583-hupe-funktioniert-nicht-und-finde-nirgends-strom/#findComment-1501645
die Hupe selbst wird über das Hupenrelais mit Plus geschaltet nur das Hupenrelais wird mit Masse geschaltet
das ist doch spalterei des haares :watch:
https://e30-talk.com/topic/113583-hupe-funktioniert-nicht-und-finde-nirgends-strom/#findComment-1501671
o.k. ich lösche meinen Post und Du erklärst ihm, wie es wirklich funktioniert
https://e30-talk.com/topic/113583-hupe-funktioniert-nicht-und-finde-nirgends-strom/#findComment-1501680
Lies Dir den Beitrag von mir Hier mal durch - da ist der Strompfad IMHO verständlich beschrieben.
Sprich:
Prüfen ob die 12V am Relais ankommen
Prüfen ob die 2. Seite der Relaispule auf Masse schaltet wenn man hupt
Prüfen ob das Relais schaltet
Prüfen ob am Schaltkontakt 12V ankommen
Danach prüfen ob die 12V an F7 ankommen wenn man hupt
Prüfen ob F7 OK ist
je nachdem was nicht funktioniert: dazu den Fehler suchen
Georg
https://e30-talk.com/topic/113583-hupe-funktioniert-nicht-und-finde-nirgends-strom/#findComment-1501755
