M technik 1 an vVfL
dertage30
Möglich ist alles ... die Frage lautet eher: Ist es sinnvoll?
Du musst das Frontblech tauschen, dann passt der andere Frontspoiler dran. Zusäzlich benötigst du rundum auch neue Stoßstangen!
Andere Stoßstangen brauchst Du zwar nicht, aber ob es optisch einen Sinn macht, wage ich stark zu bezweifeln. Du brauchst ein anderes Frontblech und andere untere Radhausschalen. Das ist alles.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
 das M-Tech I Zeugs past ohne Änderung des Frontblechs an den vVFL und VFL!
in der EBA warden nur ein paar Details gezeigt, die die Versionen unterscheiden.
Stoßstangen sind identisch, Detail für die Stoßabdeckung muß geänderte werden, ist beschrieben.
In der beiliegenden EBA ist das Prozedere in Wort und Bild festgehalten.
1187.PDF
jetzt haust Du aber was durcheinander
das Frontblech muss nicht geändert werden
beim VVFL (bis 9/85) sind sogar schon die richtigen Radhausschalen mit Bremsenbelüftung verbaut
beim VFL (9/85 bis 9/87) müsste man die Radhausschalen auf VVFL umbauen, weil sonst keine Bremsbelüftungskanäle vorhanden sind
die Motorraumabdeckung mit den integrierten belüftungslosen Radhausschalen wird ganz entfernt
Bearbeitet: von vokuhila
  • 2 Wochen später...
Richtig! Lippe unten ab...M Spoiler werden über die originalen Stoßstangen gezogen....drauf machen und fertig!
Brauchst dann noch die Befestigungschrauben für die M Verspoilerung....Gummileisten wieder drauf und tadaaaa!
Am Heckblech muss auch nix geändert werden.
Gruß Meister!
